Текущее время: 13 ноя 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:26
Принесли ноут был немного залит, был залит мульт, заменил поставил такой же it8518e.Плата стала реагировать на кнопку, поднялись все напряжения кроме vddnb_core pl28,pl29.Решил прошить биос стоит флеш Amic a25lq32.Флеш не читается не шьётся,не определяется.Нашёл на донаре флеш eon25q32 в схеме она поддерживается.Залил дамп,запаял обратно.Перестал загораться индикатор питания на разъёме при подключении БП. Запаял обратно Amic результат тот же.19v на плату поступают, входные мосфеты pq46,pq48 открываются.AD_ID 0.67v,проверил эту линию всё исправно.
Замеры на чарджере
VCC (20нога) 19в.
CMSRC-19в
ACDRV-25в
ACIN-3.3в
REGN-6v
ACDET-2.7в судя по схеме должно быть 13в сопротивление 162Ком.PR49,PR57,PR55 целые
Присутствует +3VPCU на мульте и на флеш биоса. также есть +5VPCU. Acin-3.3v, Lid_ec#-3.3v на кнопке есть напруга опускается до 0 как положено транслируется в мульт.Гуру подскажите куда смотреть???
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:48
Эта платформа капризна к типу флеши, надо ставить такую же.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:02
А разве из за прошивки может не гореть индикатор питания? именно такой флешки нет(буду заказывать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:45
Флешка пришла зашил через тритон изменений нет( прошивку взял отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=475912&hilit=%2Ar53%2A#p475912 мой bid 184A-110
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:54
Решил прошить биос
Вы случаем, флэш наоборот не запАивали?
Если до начала Ваших манипуляций, была индикация, а теперь исчезла, нужно разобраться, почему?
Пока индикации на хвосте не будет, остальные телодвижения бесполезны. Мать будет пребывать в коме..
Проверяйте последовательность ваших действий, что сделали не так или криво?
Пропаяйте повторно мульт или замените..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 22:21
Нет положения ключа всегда проверяю, исключено что запаял не так!
Первоначально плата была мёртвая вообще, заменил мульт, появилась индикация, при нажатии на кнопку все питания поднимались кроме питания видеоядра процессора.
Потом решил биос прошить, снял флешку прогером она не определялась не читалась,(программатор тритон) заказал такую же флеш сегодня пришла,зашил биос поставил на место и без изменений.ещё заметил что отсутствовал транзистор как раз по питанию видеоядра проца.кз нигде нет! Вот собственно и всё что я делал!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Ну и за место недостающего транзистора подобрал аналоги и поставил оба одинаковые!
Попробую мульт заменить!отпишусь !
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 13:30
Нашёл по схеме отсутствовала катушка l34 поставил и индикация пошла.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 17 секунд: ----------
В данный момент плата включается, напряжения все поднимаются но нет изображения.Пробовал переключать в uma передвинул резистор R444 на R445 также нет изо.проц менял память тоже.куда дальше смотреть???
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 15:45
Пост- карту бы подставить в Mini PCI-E, посмотреть, что там?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:31
Воткнул карту нули, и поставив охлаждение на проц вентилятор спустя 10 сек начинает работать на полные обороты,дует холодным воздухом.
Буду подпаивать постку отпишусь.
подпаялся тоже самое нули и rst горит постоянно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 18:26
Подскажите что смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 23:29
При нулях на постке, может быть все, что угодно.. Вплоть до оторванного сокета.
Нужна полная ревизия платы, на наличие исчезнувших, скоммунизденных деталей.
Наличие всех напряжений, согласно схеме.
Проц тоже бы нужно подкинуть, дохнут они шибко..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 18:10
Спасибо, буду проверять!отпишусь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не устанавливаются драйвера на встроенную графику
alekcey5303
21 окт 2022, 17:52
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (la-7912p rev 1) Загорается индикатор питания на 5 сек и отключается
sattrister
01 июл 2017, 18:49
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515 (LA-L181P REV:1C) загорается индикатор питания и выключается
t34v2
02 сен 2025, 19:12
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все
alex.boldyrev888
25 янв 2017, 18:44
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) При включении загорается индикатор питания и все на этом.
Koe
5146
27 янв 2019, 00:17
Koe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, hog369 и гости: 87
