Текущее время: 02 ноя 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: H67h2-A3 при старте циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:14
Здравствуйте! Большого опыта в ремонте материнок нет. Нужен совет.
Знакомый принес H67h2-A3. Сказал что прошивал биос, и после прошивки циклические перезагрузки. До биоса не доходит, изображения нет. Биос прошил, результат тот же.
Сделал диагностику. От отдельного блока питания на 1-м пине +3,3В ATX Power завышенное потребление тока, 0,8А. Стал прощупывать, очень сильно греется ITE8893E. Рукой невозможно держать. По остальным линиям все нормально. Пробитых мосфетов не обнаружил. Снял контроллер, ничего больше не греется. Но поведение материнки такое же. Постоянный резет.
Принудительно замкнул PC_ON. На процессоре питания нет. Как будто шим не запускается. Связано ли это с отсутстваие контроллера PCI ITE8893E. И заработает ли мать после установки новой?
 Заголовок сообщения: Re: H67h2-A3 при старте циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:27
Так то без мульта диагностировать и нечего. Поставь новый и погляди. Пощупай звук,сеть, подкинь проц, память,воткни пост карту, ппробуй другой биос.
Последний раз редактировалось merkulss 14 ноя 2017, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:29
Связанно. Без этого контроллера (PCI-E в PCI) не запустится.
Они и греются сильно, но рука должна терпеть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Это не мульт
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:32
проверь после всех манипуляций дамп bios не повредился он
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 12:22
А если не секрет где образ для прошивки брали? Только не говорите что на офф сайте в загрузках - там образ для обновления лежит, если его напрямую зашить ничего нормального не получится... И таки да, как уже подсказали - без моста пси - псие плата может и не заработать и с большой вероятностью вы его зря снимали, они в работе нехило так греются...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:50
Утилитами можно выделить образ даже из обновлений...А вот мульт лучше заменить, не должен он сильно греться (что рука не держит)...
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 22:12
0,8А по 3,3В вполне может быть нормой
 ! igils писал(а):
Зачем поднимать заброшенные авторами темы? Свежих полно, где люди ждут помощи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-M3 V1.0 при старте циклически перезагружается
в форуме ECS (Elitegroup)
sergeii
4806
28 янв 2017, 11:33
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Flow x16 GV601RM (GV601RM) При загрузке любой OS перезагружается на старте
key4
25 окт 2026, 00:39
key4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555S (Asus x555sj) Циклически перезагружается
Damson
25 апр 2018, 15:36
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Neoline x-cop 9000 - циклически перезагружается
rionano
26
27699
04 мар 2020, 16:58
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6S циклически перезагружается
в форуме iPhone
Sendman
4009
01 окт 2020, 08:45
Koder Перейти к последнему сообщению
