Текущее время: 01 ноя 2026, 20:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 23:29
Доброго времени суток.
Процессор SR210 3805U.
ЕС NPCE285PA0DX.
Попала в ремонт данная материнская плата. Со слов клиента "что то щелкнуло и все выключилось".
Видимых дефектов на плате не обнаружил. Силовая дежурка 5в (5V_CHARGER) есть, 3.3в (3D3V_S5) появляются после нажатия кнопки включения.
Потребление от ЛБП 10мА при подключении, после нажатия кнопки 30мА, через несколько секунд потребление падает до 5мА, до повторного нажатия кнопки.
BIOS прошивал и с оф.сайта и с форумов.
Кнопку питания ЕС отрабатывает и транслирует.
Выявил 2 КЗ на дросселе 1.05в (PWR_1D05V_SW) и 3.3в (3V_SYS_OUT-3D3V_S0), подача с ЛБП в эти точки 1в 2а результата не дала, ничего не греется.
С комбайнами не знаком, может это нормальное, для них, поведение? Или его пушной зверек посетил?
Что можно еще сделать для реанимации?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 10:47
сбрось биос
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 11:40
vladtuhvatullin писал(а):
сбрось биос
Сбросил, эффекта нет!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 11:43
Недавно был подобный зверек, померь напруги на ШИМе, у меня он барахлил.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 12:57
На каком ШИМе?
Больше смущает короткое замыкание по питанию процохаба 1D05V_S0 и 3D3V_S0.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 14:56
Trusted писал(а):
На каком ШИМе?
На проц который, у меня на вид он был в порядке, но после замены все вернулось в норму
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 22:44
devmapal писал(а):
Trusted писал(а):
На каком ШИМе?
По Intel-Power Up Sequence не отрабатывает сигнал PM_SLP_S4# после нажатия PWRBTN.
До запуска ШИМ процессора еще далеко :du_ma_et:
Какие условия появления сигнала PM_SLP_S4#?
PM_SLP_A# по схеме не нашел :-(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 22:59
у меня была такая проблема прошил мульт и бук пошел
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 00:51
Nuvoton 285 шьется? :sh_ok:
Вроде как он с флешки биоса берет свою прошивку :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 01:23
Данный мульт не шьется перепутал платы
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 11:06
У меня лежит после ремонта залитик acer V3-331 (сейчас починен), посмотрел сопротивления на PL4801 - там 130 ом, в точке 3D3V_S0 (мерял на 13, 14 выводах коннектора CARD1 - там 555 ом)
Проверь PU4801 (NN30331A-VB-GP), похоже причина в нем.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 12:36
Сдул, КЗ осталось, поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:01
кз сколько ом если 2-4ом это нормально для него
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:37
Меняй проц,знаю что bga,шимку можно было и не сдувать,проц 100 процентов,могу поспорить,это видать симптоматика из за ключей шимки,уже матерей 10 этих с кз на проце по 1.05 в было,снимал все по этой цепи первые 3-4 раза,остальные разы тупо проц,ключи и шим
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:52
0.1 - 0.2 Ом. Больше похоже на погрешность.
С ЛБП 1В 2А, больше тока побоялся поставить, напряжение падает практически до 0, ток 2А, на ощупь, ничего не греется.
Возможно ли такое, что пока на комбайне не появится какое то из напряжений питания, эти цепи питания замыкаются на массу?
Иногда, без закономерности, ток потребления при включении около 160 ма, при этом калится маленький квадратный чип на комбайне, палец не удержать, секунды через 2 ток падает до 35 ма.
Тоже склоняюсь к замене комбайна, клиент в отказ по ремонту, ценник слишком большой на чип.
И менять их мне пока что не приходилось. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 17:16
Меняются легко,а вот что не приходилось это уже другое дело,дешевле всего с разбора проц найти,но там тоже с умом надо,из 2-3 доноров обычно один живой,а доноров по 500-1000 навалом найти можно)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 10:34
Подкинул проц, материнка завелась!
Всем Спасибо за советы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Замена процессора
Trusted
08 июн 2018, 21:56
Trusted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-331 (VA30-HB 13334-1) Нет звука,кодек ALC283
Redl
21 авг 2017, 17:50
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб
reddog
22
4531
09 фев 2022, 19:10
reddog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-371 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
GreenBrain
22 дек 2023, 15:14
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-371-51G7 (wistron VA30-hb mb 13334-1) не определяет ссд.
CJIABA
3218
24 окт 2018, 14:01
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
