Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: A1369 (K21 820-3023) Медленная зарядка 8-10часов. ток 300мА
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:06
Здравствуйте! Прошу о помощи, ибо заблудился, или не туда смотрю.
Ситуация: плата(820-3023) и батарея из китая, заряжается ужасно медленно - около 10 часов. Меняли плату и батарею до меня в каком-то сервисе.
Ноутбук не тормозит, в информации о системе кажет что ток 300мА.
Резисторы: R7021; R7022; R7051; R7052 проверены и соответствуют номиналам.
Мосфеты: Q7055; Q7035; Q7030; Q7085; Q7080, заменены для проверки как и сам чарджер.
SMC PRAM Сбрасывались многократно.
Magsafe работает как и положено.
До меня было замечено что паялись: с7284 и F7040.
После всего вышеописанного батарея заряжается медленно, сам ноутбук прекрасно работает и от зарядного и от аккумулятора.
Батарея быстро(как и положено) заряжается на другом аппарате.
Подскажите хоть какую мысль, смотреть на него не могу. Спасибо!
Последний раз редактировалось Dejmos 14 ноя 2017, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (K21 820-3023) Медленная зарядка 8-10часов. ток 300мА
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:45
ASD что-то говорит про датчик тока заряда АКБ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 17:33
EFI Тест пишел всё окей.. Сейчас прогоню OS тест..
UPD
PBus - test #1 failed
буду разбираться..
Последний раз редактировалось Dejmos 14 ноя 2017, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 17:40
R5420?
R5422?
C5422?
Если все хорошо, возможно, понадобится зареболлить SMC.
Или поменять, если АЦП вход оглох.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:00
Реболл не помог(ожидаемо), необходима замена. Клиент отказался от ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1369 (820-3023) не вкл после залития
в форуме Apple
werst_
2367
04 окт 2017, 11:37
werst_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
9468
28 авг 2018, 01:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Нет звука
в форуме Apple
peugeot405
06 мар 2018, 07:54
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
3386
01 ноя 2018, 22:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1369 (820-3023) Проблемы с памятью
в форуме Apple
ALEXSHAI
10 дек 2018, 10:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
