Текущее время: 13 ноя 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: Casper (A15YA rev:2.1) Нет реакция на кнопку старта
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 12:00
Здравствуйте всем. Попала мне не стартующий ноутбук Casper, с платформой A15YA REV 2.1. Дежурный напряжение 3.3в-5в присутствует. Биос прошил изменения нет. На кнопке старта 3.3в есть при нажатии отпускается до 0-я, PM_PWRBTN# постоянно 3.3 волта,
LID_SW#- 3.3в
AC_IN_OC-1.6в
PM_RSMRST#-0в
SUSCLK- тишина
Хаб стоит HM76 сопротивление на его дросселя 19 оМ. Мулт NPCE795LA0DX
Помогите пожалуйста дальше копать, куда смотреть?.
 Заголовок сообщения: Re: Casper (A15YA rev:2.1) Нет реакция на кнопку старта
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 03:04
На кнопке отпускается до 0-я, а на PM_PWRBTN# ничего не меняется ? если так, то скорее всего EC контроллер под замену, так как после нажатии кнопки, EC должен передать сигнал PM_PWRBTN# на южный мост а он у вас не меняется.... ну и конечно перепроверьте еще раз наличия питания на EC и рабочего биоса.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 13:45
посмотрите где то здесь на форуме было "условия необходимые для старта"
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 14:22
Я думаю надо копать в сторону залипшого ресета
PM_RSMRST#-0в
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 21:00
Завтра поменяю мулт, посмотрим дальше
 Заголовок сообщения: Re: Casper (A15YA rev:2.1) Нет реакция на кнопку старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 19:44
Поменял мулт не чего не изменилось, так входит что хаб умер?.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. casper a15ya (A15YA main board REVI2.1) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
satghost
3488
28 фев 2017, 11:22
satghost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LifeBook E8310 (J11EAGLE_MB_A03 6050A2127201) Нет старта, реакция на кнопку Вкл.
в форуме Fujitsu-Siemens
Alex-72
18 янв 2020, 22:44
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Casper Nirvana 15.6 main board A15YA rev:2.1 циклический рестарт
в форуме temp
razzaqov
27 май 2023, 01:45
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Casper (A15YA MAIN BOARD) Периодически рестарт
Abbas Abbasov
28 окт 2018, 16:58
kvartalq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VD rev 2.0) реакция на кнопку есть нет изображения
Jonik
3730
01 дек 2015, 14:46
Jonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azam0890 и гости: 25
