Текущее время: 14 ноя 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: dell inspiron 15 3552 (iris btb 14214-1 pwb: 1JTN6) Отваливается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:19
Доброго времени суток!
Принесли в ремонт ноутбук. ОС Windows 8. при наведении на значок батареи показывает, что батарея отваливается.
Написано, "доступно 1%, подключена, не заряжается", а через 2 секунды "батарея не обнаружена".
Схему на данный ноутбук не нашел. Напряжение с блока питания приходит стабильное, не прыгает (мерял на разъеме ноутбука).
Я пока еще новичок в ремонте, путем не знаю как искать неисправности, где искать схемы. Подскажите, на что обратить внимание.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 3552 (iris btb 14214-1 pwb: 1JTN6) Отваливается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 17:43
схемы есть на сайте и как ремоньтить тоже есть на сайте только не ленись
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 19:12
сначала попробуйте подкидывать заведомо исправный аккумулятор. если проблема не решится тогда обращайтесь к схеме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3451(inspirion 14) (iris btb 14214-1 pwb: 1JTN6) Пищит 8 раз
в форуме Dell
galeip
12
4089
01 ноя 2018, 00:59
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3451 (14214-1 1jtn6 rev a00) Залит, помогите опознать элементы
в форуме Dell
djtorian
06 дек 2018, 18:12
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 (Iris BTM MB , 14214-1) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
penkoloda
18 май 2017, 13:40
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3551 (Iris BTM MB 1JTN6) КЗ по 5V линейного стабилизатора ШИМ 51225
в форуме Dell
alexwind5
26 сен 2018, 12:37
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS
в форуме Dell
PnPmG
11
9901
09 окт 2017, 14:46
smagin59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Geroes и гости: 9
