Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: ENTE69CX-33214G75Mnsk (LA-9535P REV 1.0) Полоса на дисплее после прошивки биос
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 19:49
Доброго времени суток. Изначально в ноутбуке не было картинки после прошивки полоса на экране в чем может быть дело?
Выпаивал феном может ли быть из-за этого?
http://eximage.ru/image.php?di=QKJM
http://eximage.ru/image.php?di=P50W
 Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX-33214G75Mnsk (LA-9535P REV 1.0) Полоса на дисплее после прошивки биос
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 20:00
не может изза пайки феном полосить подкинь другую матрицу
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 20:01
1) вы уверены что полосы не было до вас?
Если уверены, то:
2) cr2032 достали перед пайкой?
3) статику с себя сняли перед работой?
4) пыли в лвдс разъёме быть не может? Перевоткните просто его
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:28
Если уверены, то:
2.3 пункт не соблюдал!
Рядом с флешкой находиться Хаб SJTNV, может быть что я его перегрел?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 01:02
Это как надо греть флешку, чтобы перегреть хаб? Наврядли такое произошло.
Самый дельный ответ.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 07:18
Согласен что он таким и пришел, просто не видно было пока биос не прошил. :-)
Статика и шлейф думаю тут вообще не причем. Пиксели передаются последовательно по одной шине, не могут конкретные строчки просто так выпасть из-за обрыва. Это либо дешифратор отслоился в матрице, либо глючит видеопамять. 90% что первое. Подкинь внешний монитор или другую матрицу и все станет ясно.
 Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX-33214G75Mnsk (LA-9535P REV 1.0) Полоса на дисплее после прошивки биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 09:04
я в первом ответе писал поменяй матрицу она просто не рабочая
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ente69cx (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Packard Bell ENTE69CX 53336g75mnsk (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
ub3hzm
10 ноя 2024, 19:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE69CX (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Нужен дамп биоса
Danik
04 дек 2016, 16:23
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Не стартует от БП
Uicholi
21
6896
01 июл 2018, 21:53
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE69CX (LA-9535P REV 1) Произвольно рубится
kaktus123
11
3007
12 сен 2018, 06:48
ShantinV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PiPo U8 Мертвая полоса на дисплее !
1paha11
22 ноя 2019, 22:01
1paha11 Перейти к последнему сообщению
