Текущее время: 19 ноя 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: Apple A1466 (820-3437-B) не могу прошить
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 22:56
Здравствуйте Господа. Принесли Apple A 1466(820-3470-B). Стоит пароль. Решил прошить дампом с этого форума. Пргер Tl 866CS. Флеш Mx25l6406ezni-12g в корпусе WSON8
Флеш 100% рабочая, выпаял с платы, впаял в панельку. Автоматически определилась. считал дамп, сохранил. Но залить другой дамп не могу((
Шьёт только несколько байт и дальше 00
Подскажите пожалуйста что делать((( Нужно вернуть хотя бы в пережнем виде
Это первый мой Apple. Знал же что будет какой нибудь подвох
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1466 (820-3437-B) не могу прошить
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 23:48
chip erase? blank check?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 00:15
yes. chip erases. is reading. Does not write
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 02:35
apple здесь ни причем. вопрос к Вашему программатору: а) питание проверить б) не выдерживает алгоритм чтения\записи
либо вопрос к Вашему умению паять: а) чип был перегрет
не думаю что здесь ктото сможет Вам еще чем-то помочь, все очевидно: либо меняете программатор и\либо чип
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 02:40
Не уверен что флешка "100% рабочая," она же не пишется! Пробуй другую.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:01
Светлая память
Светлая память
Зачем шить чужим если бук рабочий...Родной дамп чистить надо,делов на две минуты.
з.ы.если брать в ремонт макбуки такой вот адаптер (как раз под микрухи wson8 6x8 ) лучше купить,хоть и не дешевый зато очень удобно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 20:03
Спасибо всем кто откликнулся. Взял флеху W25Q64FV в корпусе Sop8, благо распиновка совпадает. Прошил дампом и впаял. Вроде получилось. Теперь разбираюсь с OS
---------- Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд: ----------
Ребята, а подскажите такую тему на форуме,если есть. Очень хочется почитать
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:16
поищи хорошенько. тема щепитильная и так повелось тут что на заборах не пишут how-to.
вкратце у тебя изза чужого дампа слетел Intel МЕ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD
в форуме Apple
AxelTV
12
5782
31 июл 2017, 20:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13 A1466 (820-3437) нет старта
в форуме Apple
Sus256
2779
04 мар 2019, 13:42
Sus256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1466 (820-3437-B) Увеличение оперативной памяти
в форуме Apple
krutoynoli
22 ноя 2024, 23:41
krutoynoli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4519
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3686
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha и гости: 23
