Текущее время: 13 ноя 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: dns clevo (w170hr) не работает дискретная видеокарта gt555m.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:23
доброго времени уважаемые,есть ноутбук clevo w170hr на котором вышла из строя видеокарта,сейчас обстоятельства так сложились что нужен срочно рабочий ноут,
исключительно для набора текста,есть ли возможность отключить данную карту и использовать его с интегрированной в процессор?
процессор стоит i7 2630qm,на сколько я знаю там стоит hd 3000 мне бы ее пока что хватило с головой(пока не придет новый чип с Китая под перекатку).схем на данную модель нет.сам не смог найти резистор по питанию видюхи. Буду очень признателен за помощь.(заплачу сколько скажете).программно отключить через биос на данной модели нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: dns clevo (w170hr) не работает дискретная видеокарта gt555m.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:12
http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-46298
схема гуглится хорошо, по ищи выводы diss и uma
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 18:00
на этом сайте быстро не зарегаешься ,на доступных нету ни схем ни мануалов,если кто то сможет более подробно помочь в долгу не останусь,повторяю не совсем мой профиль поетому тяжеловато самому разобраться а нести в другой сц нет желания абсолютно из-за халатности.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:17
- проверяем наличие всех питаний на видике
- прозваниваем шину PCIE с обоих сторон кондёров по ней
- проверяем сигнал с клокеров
- сброшен ли Ресет на ней
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 21:36
Схема есть без регистраций: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1x0HRx/
PJ11 распаяй, самое простое.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:02
распаял не помогло.ковыряю пока что дальше
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:39
Светлая память
Светлая память
А это точно так? Может и не в внешнем видео проблема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 22:34
Можно подергать страпон R555-556 (стр.74), а не поможет, тогда дискрет ждать.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:09
после прогрева чипа работает пару минут и потом тоже самое.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 04:07
Если после прогрева чипа работает пару мин., то чип под замену, отключить дискретную видео карту на Clevo по моему невозможно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (Clevo W170HR) Не правильно определяется видеокарта
в форуме Clevo
Xplane
3662
15 окт 2018, 04:00
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170HR (Clevo W170HR) Переделка в UMA
в форуме DNS
volshebnik
5757
01 мар 2021, 10:46
VladimirY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (W170HR) греется до 90 градусов
в форуме DNS
Sanches524
4140
26 авг 2017, 13:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0137903 (Clevo W170HR) Не корректно работает видоечип!
в форуме DNS
RD_LDL
15 май 2019, 11:24
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w170hr (clevo 6-71-w1500-d02) определить номинал резистора
в форуме DNS
igortv64
30 сен 2019, 09:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
