Текущее время: 10 ноя 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: N5110 (DQ15) No turn off!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 15:01
Hello masters
I have a laptop here that its first problem was broken DC jack
I replaced jack an dlaptop works properly
but now when I shut it down or try to restart it,laptop freezed
even in bios setting,when I select save&exit or press(Alt+Ctrl+Del) it freeze
I flash bios but not help
do you hav any idea whats wrong here?
thanks all
 Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15) No turn off!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 21:50
i forgot to say
when i press and hold power key,laptop turnes off
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 11:29
i replace kbc and no change!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:30
Заблокирован
Your cooling fan is work?or you try all of item(hdd-cdrw-wireless card vs vs and other)disable(pull up) and cmos battery.And try different cpu and ram.End try bios-I send working bios.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:54
i have another laptop with same problem
any new idea for this problem?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 12:26
Not sure why you bothered with the KBC, reboot has been handled in the chipset since forever.
I assume you already reset the CMOS. Did you clean the ME region before flashing the BIOS?
Other than that, it's probably a hardware problem. I'd suspect the PCH, but the CPU or its socket are also a possibility. Try swapping out the CPU and if that doesn't help, reflowing the PCH.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LD turn on with abnormal fan spin and turn off
kandyan
04 мар 2022, 08:55
kandyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acpire 5253G ( LA-7092P) turn off after 3sec
R EZ A
29 ноя 2016, 10:45
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEH (MBX-247 HK1) turn off immediately in gpu stress test
в форуме Sony
R EZ A
09 фев 2017, 00:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProoBook 4540s (Intel) Turn off when you enter visdows
Slave82
08 дек 2018, 18:58
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742zg (la-5893p) Turn off after 5 min
nasser_pczone1
2479
12 фев 2019, 00:27
nasser_pczone1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
