SDS писал(а):
6 Fb миливольты
7 Refin 4.3v - смущает по даташиту от 0.6 до 3 вольт, но даташит не родной
А если осцылом на 6 ногу глянуть что там? и какое сопротивление этой ноги на Vddr, может в цепи ОС пробитый кондерчик?
Далее - 7 нога не совсем Refin, а таки COMP/EN, посмотрел в схеме другой платы MS7733 ver 2.1 rev 2.00, и в данном случае когда 3 нога заземлена шим работает по "классической схеме" с ОС по 6 ноге и разрешением на 7, т.ч. думаю 4.3 - норма
Далее - не забываем про управление напряжением Vddr, ни схемы не вьюшки именно на вашу плату у меня нет, но есть от других ревизий (что в случае с мси равнозначно других плат), там управляет напругой мульт через 6 лапу (FB), через спаренный транзистор
2N7002D в 6 лаповом корпусе SOT-363 расположенный судя по фотке неподалеку, его бы тоже проверить...
