Текущее время: 03 ноя 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Можно ли демонтировать Step-Down Controller и подавать питание на мат
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 14:16
Что произойдёт с материнской платой при демонтаже Step-Down Controller(а) или другими словами ШИМ(а) и подачей питания в разъем питания ноутбука?
Наслышан, что нельзя подавать питание без смонтированного на плату Step-Down Controller(а), т. к. в этом случае напряжение в 19-20 Вольт может оказаться в местах, где оно не должно превышать и 5-ти Вольт.
Правда это или всё таки можно питание подавать на материнку после демонтажа контроллера-регулятора или как его ещё называют...?
 Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Можно ли демонтировать Step-Down Controller и подавать питание на
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 14:28
ddoslex
Правда всё это, кстати погоревшее г-но сделать можно, но я бы в ремонт такое не взял, сексу многовато.
:nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз
service print
5154
24 сен 2018, 20:10
hyperion5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) MX25L6473E vs MX25L6406E. Взаимозаменяемы или нет?
ddoslex
08 дек 2017, 03:48
ddoslex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Есть ли доступная принципиальная электрическая схема?
ddoslex
15 ноя 2017, 12:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не включается.
ddoslex
16 ноя 2017, 10:38
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не могу определить наименование диода D6099
ddoslex
28 ноя 2017, 11:38
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: trahtenberg и гости: 151
