Текущее время: 18 ноя 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 18:23
Нет реакции на кнопку, мигает светодиод на разьёме БП.
Пришёл в таком состоянии. Видно, что шился биос.
Нет дежурки. Дежурки нет потому, что нет сигнала KBC_PWR_ON с мультика.
Мультик запитывается от +V3AL нормально. +V5AL на плате то же есть.
ADP_PRES = 3.3в
Нажатие кнопки включения доходит до мультика (PWR_SWIN#_3).
Что нужно для старта мультика? Как определить, что мультик пытается вычитывать биос?
На всякий случай биос шил. Мультик поменял на новый - ничего не изменилось.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 20:48
LID и кварц проверьте.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 20:59
Судя по схеме LID поднимется только после запуска +3VA.
А какой кварц имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 22:41
Такой же бук, стер флешку, а она битая и не пишется, и теперь так само мигает лампа на разъеме.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:26
Как определить, кто виноват - мультик или флешка??
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 14:16
БП родной? Что на ADP_EN, ADP_ID?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 14:45
Методом исключения, начните с прошивки биоса, темболее что его уже кто-то паял, а то сразу в дебри полезли...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:59
Разобрался. Был снесён один резюк возле биоса. Восстановил его, сразу пошли пост коды 04, 07 дальше стоп.
Дунул на видео, пост коды побежали дальше.
От лабораторника отлично заводится, родной БП тут не нужен.
Кроме родной видяхи 216-0728020 что-то другое становится??
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 16:57
216-0728018 этот вроде как подходит, с модифицированым биосом.
Я вообще брал пачку 216-0728020 у китайца по 15у.е. вроде норм работает. :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет изо
Skydsll
28 дек 2017, 12:47
asmold Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510S (6050A2252701-MB-A03) Замена видеочипа на 216-0728018
Saiberex
24 май 2017, 15:52
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) артефакты на изображении
awko88
03 сен 2017, 20:07
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) не работает вэбкамера
awko88
4245
17 ноя 2017, 22:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510S (6050A2252701-MB-A03) включается и через какое-то время выключается
asmold
2735
15 ноя 2019, 15:42
Сейчас этот форум просматривают: dostoevski и гости: 90
