Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) нужна правка биос
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:35
Доброго здравия всем!
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
После залития\отмывки ноутбук стал выводить при старте ошибку и отключаться. На usb клаву не реагирует, родная залита. Батарейка нормальная, кулер вращается отлично.
Real Time Clock Error - check date and time settings
Fan error.
прошил дампом отсюда
viewtopic.php?p=96563
Ноут перестал выводить изображение вовсе.
Видел дампы для UMA, но у меня дискретный видеочип nvidia
viewtopic.php?p=419637#p419637
Полагаю, нужно вручную править прошивку мультика?.. Либо найти готовый дамп.
Родные дампы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) нужна правка биос
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:44
Sudden не надо вам вообще БИОС шить! Для начала разберитесь, почему он не может включить вентилятор и подключите исправную клавиатуру для установки даты/времени.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:31
Так работает кулер исправно. В том числе и регулирует обороты (останавливается и при дальнейшем стоянии-нагреве снова пускает).
Исправную клавиатуру покупать не самый рациональный выход, но заманчивый, не спорю..
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 19:39
Sudden что значит исправно? У вас чётко написано "Fan error".
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:52
Я имею ввиду, что сам кулер исправен, для проверки подкидывал аналог, без изменений.
Проблема либо в биос, либо даже не знаю.. по схеме все напряжения правильные на кулере и датчиках..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) нужна правка биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 17:52
Ремонт объявляю завершенным.
По итогу:
-на данном ноутбуке при сбросе биоса, без родной клавиатуры невозможно выставить время. а он ругается на это не давая пройти дальше. На юсб клавиатуру не реагирует.
- Кулер нужен ТОЛЬКО родной, все аналоги вызывают ошибку кулера и отключение ноутбука.
выкладываю дамп биос (выше), т.к. два найденных тут на сайте не подошли к данному ноуту.
Решено покупкой нового кулера и новой клавиатуры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) Супервизор пароль Биос
nik0
20 авг 2020, 19:29
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E330 (LRP-1 MB 11284-2 48.4UH05.021) Автостарт, 3 коротких звуковых сигнала и выключается
hackand87
26 сен 2019, 14:40
hackand87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. неизвестен (Wistron LPR-1, 11284-2 (UMA)) ищу bios под UMA
Ciber SLasH
4401
22 фев 2017, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 4520s (Wistron) Правка БИОС-а под видеочип с резистором
asereb
12
2825
18 июн 2022, 13:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (B560) (48.4JW06.021) нужен БИОС и ЕС именно для 021
echokeys
4931
13 янв 2021, 11:36
echokeys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
