Текущее время: 15 июн 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: Asus X50Z (F5Z REV 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 18:19
Здравствуйте Уважаемые форумчане.Принесли ноутбук в ремонт. При включении на кнопку реагирует,изображения и подсветки нету, дежурные напряжения 3.3 и 5 вольт есть, так же присутствуют напряжения на дросселях: в районе проца 0.97 вольта, в районе видеочипа 1.32 вольта, в районе оперативки 1.8 вольта , между процом и видеочипом 1.12 вольта, в районе разъема акб 1.5 ,5.0 и 3.4 вольта. при включении со второй ноги биоса вычитывается.
юг
0910
pb5104.00
218s7ebla12fg
мать F5Z REV 2.0
предполагаю что нужно прошить биос,кому не жалко поделитесь пожалуйста. salantrix@gmail.com
скачивать с сайта не могу. За ране благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50Z (F5Z REV 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:07
А замеры на разъёме подключения матрицы!?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 12:52
Если не найдется сходу биос, то стоит посмотреть осциллом или пост картой шевеление на lpc.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 15:49
Если, так, случайно, заглянуть на сайт производителя, то можно вполне легально взять и не клянчить по форумам.
Откуда на данной плате взялся видеочип - вопрос интересный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50Z (F5Z REV:2.0) включается, нет инициализации, не греется
Dimasik
19 фев 2016, 15:09
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5Z r2.0 (F5Z) Подскажите где можно найти схему с расположениями элементов
cobro
07 май 2019, 15:36
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
un89
30 мар 2016, 10:52
un89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50z (F5Z) замена севера
Saxet
2449
20 май 2016, 19:28
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50z (F5z) замена процессора
Saxet
21 май 2016, 19:34
Сейчас этот форум просматривают: dehan, rablaev, Size, Yandex [BOT] и гости: 41
