Текущее время: 18 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:58
Добрый день!
Изначально при включении на матрицу даже подсветка не шла, на внешний монитор изображение выходило. Зашел в BIOS скинул по дефолту и пришел к тому, что на внешний моник изображение не идет, а подсветка на матрицу отрабатывает, изображения нет.
Залил на флешку программатором дамп с такого же ноута, подсветка на матрицу перестала отрабатывать, на внешний моник стал выходить логотип LENOVO и по центру на всю длину экрана примерно в один сантиметр полоса артифактов. У меня подозрение на видяху, как можно эту модель перевести в UMA читал, что нужно передвинуть резистор R282 на место R277 достаточно ли этого?
И еще момент такой на плате не могу найти данные резисторы, походу не подписаны, скачал Boardview открыть не могу.
Вообщем без вашей всеобщей помощи не обойдусь походу.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображ
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 13:13
lapot2 писал(а):
вся нужная инфа есть на этом форуме
ищи лучше
- хорош выпендриваться если есть чем помочь то помоги. Просто так сообщения пишешь. Google выдает только 1 страницу на этот сайт с решением данной проблемы. Так, что все описано ищите лучше на форуме абсурдно.
У меня такая-же проблема.
viewtopic.php?f=58&t=49807 - тут написано, а к фото доступ закрыт :(
Может кто на фото ссылки дать данных резисторов в личку или доступный ресурс?
P.S. Я балы пустыми сообщениями не накручиваю как некоторые по этому доступа не имею :ze_va_et:
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 14 секунд: ----------
Re: Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображения
Держи ссылку - https://cloud.mail.ru/public/5EFd/XyTXBvtHP Для нас бомжей - спасибо добрым людям помогли.
alexnavin писал(а):
снять PL801, PL606 и PJ605.
Только у меня дросселя на видео были под другими номерами - PL803, PL802 и PL605
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 00:49
Bolshoi87
Больше похоже на неисправный шлейф.
ЗЫ Для временного отключения дискретки можно снять дроссель питания видео чипа, для этого картинки из интернета не нужны, нужна схема, она есть в свободном доступе.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 06:59
Я так понимаю тема актуальная, но конкретного решения нет, то отдал с выходом на внешку, то забрали без ремонта, А РЕШЕНИЕ ТАК И НЕ ИЗВЕСТНО!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана?
bpas1
3875
08 авг 2017, 17:50
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП
GregPowell
24
10578
11 ноя 2017, 05:19
GregPowell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9641P Rev 1.0) Не работает от зарядного устройства
tatarin120687
27 сен 2021, 17:39
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (compal la-9641p) Нет изображения
Maximkoval4uk
1831
29 ноя 2021, 12:02
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA 9641P REV:1.0) Нет дежурки
serega0731
2989
02 мар 2018, 10:24
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Majestic-12 [Bot], SergYuzhakov, Skaypp, vadimua и гости: 115
