Текущее время: 08 ноя 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 08:36
Доброго времени!
К материнской плате (далее МП) ноутбука подключается 10-ти пиновый, черный разъем питания ("фишка"). Я хочу понять, можно ли сделать какой то конкретный вывод из моих измерений (находятся во вложении в файле pdf) для определения конкретного направления для ремонта?
Коротко о главном: не подключая "фишку" идущую от разъема подключения БП к ноутбуку в разъем питания JACK6015 на МП, между одной парой контактов напряжение 19,35 VDC, а вот после подключения "фишки" в разъем (подав питание к МП) напряжение становится 0,52 VDC. Собственно что это значит? В отношении каких элементов на МП держать направление?
P. S. Есть так же изображение во вложении, на котором видно контакт на котором производились измерения и изменялось напряжение после подключения разъема (выделен красной рамкой).
ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИЛИСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ 5-го, 6-го и 8-го (они объеденены).
 Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 08:46
КЗ по входу питания. При подключении БП уходит в защиту и вырубает питание.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 08:47
это значит что плата в коротком а вообще есть раздел на сайте для начинающих там прекрасно все описано и есть правила оформления темы
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:11
Благодарю за ответ! Буду искать где КЗ.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:38
Офигеть советчики.
Нет там короткого.
1,2,4- "+" питания (оно никуда не проседает).
7 - скорее всего ad_id.
Все ведет себя адекватно.
ddoslex опишите проблему вменяемо, а не загадками.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз
service print
5191
24 сен 2018, 20:10
hyperion5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) MX25L6473E vs MX25L6406E. Взаимозаменяемы или нет?
ddoslex
08 дек 2017, 03:48
ddoslex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Есть ли доступная принципиальная электрическая схема?
ddoslex
15 ноя 2017, 12:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Можно ли демонтировать Step-Down Controller и подавать питание на мат
ddoslex
15 ноя 2017, 14:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не могу определить наименование диода D6099
ddoslex
28 ноя 2017, 11:38
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan и гости: 95
