Текущее время: 18 май 2024, 09:48
pay
Заголовок сообщения: Samsung Grand Prime G31F отключается Добавлено: 16 ноя 2017, 16:35 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
Ребятушки, нужна помощь. Изначально Аппарат произвольно отключался при нагрузках: просмотре роликов по вайфай, съемке, серфинге, немного была вздута батарея. Подключил к ЛБП подал напрямую напругу 4.2в. При включении 0.5-0.6А, в ожидании 0-0.07А, включенный дисплей,вайфай 0.5-0.6А. Раз напряжения в норме решил поменять АКБ, Поставил на 2600mAh, далее ситуация поменялась, телефон начал вырубаться очень редко при нагрузках в основном когда батарея ниже 50%, Решил разобрать, обследовал плату под микроскопом- проблем не выявил, промыл спиртом,собрал и сбросил настройки на аппарате, ситуация поменялась: телефон держит батарею ровно но при достижении меньше 70% если делать фото со вспышкой- аппарат вырубается, решил снять батарею замерять , подал 4.2в потребление тока 2.2-2.7А, и стало понятно почему не выдерживает, потому что мощность фото со вспышкой превышает мощность батареи. Вопрос какие нормальные потребления? что еще сделать, может это вообще болячка данной модели?
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Samsung Grand Prime G31F отключается Добавлено: 16 ноя 2017, 17:13 |
Сообщения: 78 Откуда: Украина, Киев
Меняйте батарею. При чем, меняйте на оригинал, на СЕРВИСНЫЙ оригинал. Ваша батарея просто, не держит максимальный, потребляемый ток телефоном. Хотя, стоит признать, ток телефон жрет приличный. Проверьте еще, может какая-то функция не работает (что бы грешить на какой-то узел)? Ну и пощупайте, что кроме проца сильно греется?
