Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Asrok b75 pro3 перезагружается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 21:08
Привет всем. Такая проблема. Материнская плата asrock B75 pro3. Вобщем при вкл. Работает секунд пять потом вырубается и опять по новой. Вытащил ОЗУ все планки комп работает встовляю опять такаежа проб-а. Что может полететь? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asrok b75 pro3 перезагружается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 21:45
Вы попробуйте по одной планке оставлять , глядиш и найдёте виновную.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 06:18
Пищит чего нибуть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 07:58
Пост коды бегут при загрузке? Если да, и его правда хватает ня пять секунд нормальной работы, то это скорее всего надо шить биос.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 09:28
Посты бегут. По одной планки пробовал также. ОЗУ работают пробовал на другом компе,не чего не пищит. БП тоже рабочий тут что та в матери.
А моя версия замятый сокет )
После чего такой эффект ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 11:32
Напряжение на кнопке вкл сколько? И поддержу - только сегодня долбался с платой - в первых двух слотах все ок, вставляешь планку в 3-4 и вкл выкл стоп на C1h, пока проц не вытащил осмотреть сокет и почтавил назад ничего не мог найти...
Последний раз редактировалось AronEl 16 ноя 2017, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 11:33
Сокеты норм посмотрел под лупой. Тут такой прикол подключаю другой БП на 400w и работает все. А родной БП который был вместе с системным блоком fine power dnp-550 500w. С ним такая проблема выскакивает, видимо у него стоит защита от КЗ и он вырубается и опять по новой запускает. Значит где то коротит вот только где?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 13:29
а может у него просто питание просаживается спустя эти 5 секунд. Померить питание если?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 17:13
Вобщем прозвонил я всю мать так и нечего не нашел КЗ. Ребята его там и не было. Думал я в чем же может быть дело. Уже хотел отдавать комп хозяину но в друг мне на голову падает яблоко, а не посмотреть ли мне БП вскрыл его а там кандер вздутый я просто был в шоке, заменил кандер и все проблема ушла. Вот как бывает. Всех благодарю за участие закрываю тему. :co_ol: :-ok-: :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASRock B75 Pro3 нет квл
в форуме ASRock
Ratich
26 окт 2016, 09:37
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b75 pro3 bios бекап
в форуме ASRock
Darcarcs
11 ноя 2019, 11:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B75 Pro3 определение элементов
в форуме ASRock
kelevra_1408
07 дек 2017, 23:29
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B75 Pro3, пост код 3b и ресет
в форуме ASRock
vegagrand
22
7285
07 фев 2018, 23:40
vegagrand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75 pro3 определить элемент
в форуме ASRock
geksonee
15 мар 2018, 14:47
geksonee Перейти к последнему сообщению
