Текущее время: 22 ноя 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: packard bell z5wgm (la-b511p rev:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:24
при подключении лб начинает греться PU401
на PJ401 0.8 om
при подключении лб на перемычку PJ401 3.3v начинает греться проц
 Заголовок сообщения: Re: packard bell z5wgm (la-b511p rev:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 17:59
проц питание 0.9 в 3.3 много для него
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:14
на PJ401 0.8 om - короткое
PU401 это шим дежурки +3,3
шим греется из-за проца. короткое по питанию +3,3 и он дальше не пропускает.
снимите процессор и сопротивление увеличится.
процессор под замену. там стоит комбайн...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:41
Вы бы еще 220 подали бы на перемычку)))снимите дросель и посмотрите с какой стороны кз, изначально подаете допустим 1в 0.5 а если ничего не греется то берете 1а,далее 2в 1а,не стоит сразу так усердствовать,а так говорю вам снимите дросель и посмотрите с какой стороны кз
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:56
мерьте восьмую ножку флешки биос если там сопротивление низкое около нуля смело меняйте проца.
Один в поле не воин.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P Rev: 1.0) Опознать деталь
FrееLаnser
15 мар 2016, 15:37
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WGM (LA-B511P rev 1.0) Замена комбайна
в форуме Packard Bell & NEC
mihas000
05 окт 2016, 12:20
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка
murodmtx06
19
5425
28 апр 2016, 19:53
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WGM (LA-B511P) Не работает USB
gornjke
4198
02 дек 2017, 15:30
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WGM (LA-B511P) Странности с зарядкой АКБ
elektronikas.remonts
03 янв 2023, 16:46
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
