Текущее время: 22 ноя 2024, 07:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 00:19
Изначально не вкл. Нет реакции на кнопку ВКЛ. Отсутствует +VIN.
КЗ нигде нет, замеры на чарджере :
VCC - 19V
REGN - 6V
ACDET - 2.7V
ACPRES - 0V
ACP -0V
ACIN - 0V
ACDRV - 0V
Из за того что нет сигнала ACDRV на затворе PQ30 ключ не открывается. На сток поступает 19В.
Заметил что есть пульсация на затворе PQ30, мультиметр показывает что есть скачки (0в - 0,4В в рецикле) Заменил BQ24738 но тоже самое. PR196 4кОМ
В чем может быть проблема ?
Схема есть в открытом доступе
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 00:38
apparently your problem is that they are not passing the 19v that feed the system
you must check the first two mosfets that are well maybe diode against polarity imversion or zener
I do not have the scheme
it seems to be a simple problem
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 17:55
А ACIN - 0V вас не смущает?..
Там после PQ27 лишь делитель из резисторов PR23 и PR34.
Второй вариант - для проверки можно запитаться от батарейки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 19:40
Vin то не в кз? а то можно долго мучить чарджер
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 04:33
Что было сделано :
По VIN КЗ не было но в другом месте (мой косяк - каюсь) все таки было. Конденсатор РС211, сдвоенный N-канальный МОСФЕТ RJK03S3DPA и ШИМка оперативки APW8819. Заменил кондер на идентичный, RJK03S3DPA на K0389 а APW8819 на TPS51216 (100% й аналог даже по схеме). После уже имеем на BQ24738
VCC - 19V
REGN - 6V
ACDET - 2.7V
ACPRES - 3V
ACP -19V
ACIN - 19V
ACDRV - 25V и соответственно на затворе PQ30 25V и на выходе 18В. С +VIN разобрались.
Далее измерил LID_EC# и NBSWON1# - 0В-3.5В-4.7В в рецикле. Заменил мульт (думаю не надо было) но все по прежнему. Потом заметил (измерил) VCC на мультике и 0В-4.5В в рецикле. NB670 греется. PU9
Завтра заменю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 00:21
Заменил я PU9 и после есть дежурка +3.3VS5_S (+3.3VS5) и +5VS5_S (+5VS5), а также +1.5VSUS_S (+1.5VSUS).
На штекере горит индикатор (белый)
LID_EC# и NBSWON1# 3.3в
3920_RST# 3.3В
DNBSWON1# 0 до и 3.3В после наж на кнопку ВКЛ
RSMRST# 0 до и 3.3В после наж на кнопку ВКЛ
SUSB# 0 до и 3.3В после наж на кнопку ВКЛ
SUSC# 0 до и 3.3В после наж на кнопку ВКЛ
Нажимаем на кнопку ВКЛ загорается светодиод на кнопке ВКЛ и на передней части платы. но нет изо на экран. как на внешку так и на свой. И проц холодный как стены Винтерфелла.
Помогите советом
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 46 секунд: ----------
Отсутствует VRON
Может ли это из за прошивки ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:25
Проверил заново я все и КЗ (0.25 ОМ) на PL30 +1.05V/ Снял проц и КЗ ушло.
Включил без проца
появляется +1.05V
VRON 3.3V
к сожалению у меня нет в наличии Ivy Bridge но то что сей проц в КЗ очевидно. Поправьте если я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 04:02
Подведу итоги, нашел такой же проц (рабочий на все 100%). Если ставить родной проц то КЗ (0.25 ОМ) на PL30 но ноут включается светодиоды горят и не гаснет. Не появляется VRON.
Но если ставить рабочий проц то КЗ на PL30 уходит. Появляется VRON 3.3В , но рестарт в рецикле. За это время можно измерить.
PL22 - 3.3В
PL24 - 5В
PL17 - 1.5В
PL11 - 3В
PL32 - 0.8В
PL30 - 1.05В
PL8 - 1.76В
Только вот на PL34 и PL35 (+VCC_CORE) тишина. Так как на затворы PQ42 PQ43 не поступает сигнал HG2, LG2 (аналогично на другую фазу PQ40 PQ41 HG1, LG1). Эти сигналы должны формироваться на ШИМ пит процессора NCP6132B, но увы. Менял ШИМку несколько раз.
Присутствуют все PowerGood - ы на ШИМках :
PU9
PU10
PU7
PU15
PU14
PU2
Сигнал HWPG приходит на мульт.
Чего тут не хватает, комрады ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:15
Замеряйте сопротивление на PL30 без процессора. Часто если процессор по 1.05В в кз, хаб тоже выходит из строя. Но это при изначальных проблемах с данным питанием. В Вашем конкретном случае-разберитесь что стало причиной кз.
С другой стороны-разница в поведении с процессором и без, значит чтото из него вычитывается хабом. Если сопротивление не вызовет подозрений-проверьте биос.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:28
Сопротивление на PL30 без процессора 29 КОм, с процом 7.87 Ом
БИОС шил, брал тута у нас на сайте.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:32
Для проверки ШИМ без проца - 8 нога на землю, должны подняться питания.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:07
Подтянул 8 ногу ШИМки NCP6132B на землю без проца. Все равно не поднимается +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:37
Без процессора питание не поднимется, даже с притянутой 8 ногой.
P.S Если есть осциллограф-проверьте попытку запуска до дросселя PL34 или PL35.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:50
Жаль нет осциллографа
ШИМ проверил на другой плате (другая платформа но и там стоит этот ШИМ ) все работает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 18:02
Недосмотрел. PC211=перенапряжение? Думаю хаб таки не жилец.
Извиняюсь, поспешил. 1.5VSus не подается на хаб. Тем не менее, я бы его менял.
Мой недосмотр 2-по 1.05 у исправного хаба порядка 60-80 Ом. Никак не килоомы.
Последний раз редактировалось rash232 16 ноя 2017, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 18:15
Конденсатор РС211, сдвоенный N-канальный МОСФЕТ RJK03S3DPA им APW8819. Заменил кондер на идентичный
Не знаю как все вышло у владельца ноутбука, думаю из за БП. так как вышли из строя одновременно ШИМка оперативки и в обвязке МОСФЕТ RJK03S3DPA, РС211, чарджер, мульт и проц. Я купил ноутбук за 20 баксов без БП (наверное сгорел и поэтому не принесли)
Вот чего не могу понять - почему нет рестарта с неисправным процом ? :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ----------
Я тоже поди перепутал, извиняюсь.
Без проца на PL30 29 Ом а не КОм
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 19:02
Это нормально.
Это мало
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 19:47
Да ну? 25стр. ДШ внизу, или любая тема на форуме viewtopic.php?f=252&t=64757&p=477112&hilit=%2Ancp6132%2A#p477112
Смотри обвязку, ключи.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:10
Это нормально.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:14
Даташит читал. Темы читал ранее, про 8 пин знаю. Перед тем как написать проверил на LA-7981P. Других плат с таким шим не было под рукой, по памяти не уверен поднималось ли питание без процессора на других платах.
Еще момент-схема LA-7981P, 8 нога через 10k к земле, что согласно 25 стр. даташита Boot Voltage=0.. Дочитал, при 8 пин на землю должно получится на выходе 1.1В когда не поступают VID.
Будет возможность-обязательно проверю на другой платформе.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 15:41
Заказал хаб, ждемс.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:10
Проверил на другой плате-при подключении на землю 8 ноги NCP6132B напряжение ядра и графики поднимается и без процессора (1.1V). Почему в первый раз так не получилось- не знаю. Прошу прощения если ввел своим постом кого то в заблуждение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор
77romantik77
4848
23 дек 2015, 18:26
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Замена hm76 на hm77 me регион поменять
youngwar
20 дек 2017, 11:30
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) пропадает дежурка
djtorian
1674
19 сен 2018, 16:51
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) греется дежурка(нет дежурки)
djtorian
12
2346
25 сен 2018, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин
CEFIR
19
6107
18 сен 2015, 21:02
s3virge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
