Текущее время: 10 ноя 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P) нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 23:26
Нет изображения на матрицу, на внешний монитор есть. Нет +UMA_LCDVDD, так как нет UMA_ENVDD_R. На JLVDS1 вообще никаких шевелений нет по GMCH_TXOUT. Биос шил, север поставил новый, без изменений. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P) нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 23:36
Переведи в UMA.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 00:12
Там дискретка не распаяна
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 00:17
Другую матрицу подкидывали, кабель от материнки звонится как надо?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 01:00
Нет, пока нечего подкинуть. А есть смысл в этом, если питание на матрицу и другие сигналы не идут, даже кратковременно не пытаются? Осциллом смотрел. Смотрел также при откинутом кабеле (мало-ли коротит что).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 03:13
fan73 т.е. EDID вычитывать не пытается и клока на этой шине нет? И питаниe на ЕЕПРОМ матрицы тоже не подаётся?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:30
Какие замеры на разъеме? Вот этот сигнал проверь UMA_DISPOFF#.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:00
Дело оказалось в шлейфе. +UMA_LCDVDD и не должен подниматься до вычитки EDIDa, насколько я понял. Мост менял не зря, старый был убит прогревастами. Да и принесли этот ноут по частям, потеряв по дороге все винты...
Всем спасибо. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (Compal LA-5972P NAWA2) Не хочет выключатся
kelevra_1408
08 май 2018, 18:46
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Замена 216-0752001
asa_2014
3423
18 ноя 2019, 23:12
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P) вырубается через 5 секунд
savaxt
11
2212
08 июл 2022, 14:31
Skaypp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G555 (LA-5972P(NAWA2)) не запускается.
vdv22
2486
19 окт 2017, 06:26
fedor_perm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (LA-5972P (1.0)) нет изображения на матрицу
vikt0rio
22 янв 2018, 15:26
Сейчас этот форум просматривают: djserhatcom, Dyadya_vanya91, Колесников и гости: 39
