Пришел в ремонт с колхозом из дополнительного охлаждения на ключи и дросселя питания и битыми ключами по питанию процессора. Восстановил ключики, был нагрев по одной фазе питания, заменил MAX17511 (PU4) нагрев пропал. Но ... после установки драйвера Intel HD Graphics ноут вешается. Обнаружено - отсутствует напряжение +VCC_GFX. Питания по фазам есть. В конфигурации MAX17511 (IV@ for Internal VGA (+VCC_GFX enable)) 5,6 к - как надо. Биос нетронут. Не думаю, что его шили. Проц другой подкидывался, короткого по +VCC_GFX нет. Что еще посмотреть ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH512 (Quanta FH5) нет +VCC_GFX
MoneyBot
Freddy
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH512 (Quanta FH5) нет +VCC_GFX
Пошерстил обвязку. Не понравилось пару элементов. На vcc_gfx появилось 0,45 В Драйвер стал. Но как то наверное маловато... Там же как минимум 0,7 должно быть вроде ?
morik59
