Текущее время: 22 ноя 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: DEXP 0810672 (6-71-w65s0-d02) Не включается, рестартит
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 09:04
Поступил сей аппарат с проблемой включается не с первого раза а перед включением может рестартить несколько раз. Иногда при включении несколько раз моргнет индикатором включения в районе кнопки питания и даже не включается. Изначально со слов клиента перестал работать кулер и клиент своими силами поменял вентилятор в кулере (нифига не по размеру). Также если он включается некоторое время может проработать и дает погонять некоторые тесты фурмарк и ежи с ним и в неопределенный момент может уйти в рестарт. Биос прошивал не помогло, чистый ме регион закидывал тоже не канает. Питания все в норме просадок нет на осциллограмме мусора не замечено.
Грешу на мост sr17e но хотелось бы еще знать куда копнуть что посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP 0810672 (6-71-w65s0-d02) Не включается, рестартит
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:11
вот я бы и начал с внимательного осмотра платы на предмет оторваных/горелых деталей и следов замыкания.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:17
Осмотр на предмет косяков постороннего вмешательства был сделан по умолчанию, всё на месте ничего подозрительного не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На ударенный похоже. Снимать чипы, смотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:21
я бы тоже посмотрел на предмет кз в том месте где был нестандартный радиатор. Вполне вероятно что он мог углами коротнуть что нибудь. Ну и так же если радиатор "вдавливался" при монтаже, то вероятны микротрещины дорожек. При нагреве чипа трещины могут увеличиваться.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:36
Вы видать плохо читали "КУЛЛЕР" Радиатор там родной. из нестандартного там только вентилятор. И какое КЗ он все прекрасно может включиться и работать.
Вы видать не удосужились посмотреть как плата выглядит или хотя бы поинтересоваться. В общем сообщение ради сообщения!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
кнопку включения проверьте... лучше вообще отключить, без цмос само стартует
а по уму - как обычно - посткарту придружить к плате...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 12:57
1) Я бы на вашем месте для начала привел плату в заводской вид, т.е. поменял всё таки вентилятор на оригинальный, так как в нем тоже есть контроллер и он может вызывать сбой (пару раз так было, только на других платформах).
2) Если уже все это сделали или уверены на 150%, что вентилятор не влияет, то уже копать в сторону мульта или DH82HM86.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 14:24
Вентилятор заменил безрезультатно, мультик тоже пробовал, тишина. Заказал Мост как придет отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме DNS
sim92
12
7527
12 окт 2017, 22:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего.
в форуме DNS
felics666
4578
16 мар 2018, 11:23
jason06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается
в форуме DNS
FC1989
16
7952
11 июн 2018, 21:45
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h127 (6-71-w65s0-d02) Не включается
в форуме DNS
rsone
3090
10 фев 2018, 04:48
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 07:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
