Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: l875-b6m (plf/plr/csf/csr dsc) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 13:58
Предыдущая тема viewtopic.php?f=54&t=68169, пришел 10005 чип , поставил , ноут завелся но изо только на внешку , биос шил под 10005 чип.
В биосе может быть проблема или чип недосел ? Плату лишний раз греть уже не хочется .
Админы , не ругайтесь , можно в принципе старую тему открыть , как посчитаете нужным.Чип не с али .
Из за памяти может не выводить на матрицу ?
 Заголовок сообщения: Re: l875-b6m (plf/plr/csf/csr dsc) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:58
glonas писал(а):
или чип недосел
Скорее это. если шлейф и матрица проверены.
Хотя и полудохлые чипы могут так себя вести.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:40
Зашел в биос , на мониторе вертикальные столбцы полоски розовые , читал что из за памяти у ник косяки случаются только вот изо нет везде или когда как? Начну с памяти .В наличии память самсунг , стоит амд .
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 25 секунд: ----------
Пропаял нижнюю память , ноут завелся , осталась одна проблема , в биосе время не ставится , не работает ентер , не работает только при установки времени , в других местах работает.
Загрузил винду , дрова поставились без проблем , выставил время , биос подхватил его , но все равно мне это не нравиться , из за региона может быть такой косяк ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:38
Всем спасибо , ноут забрали .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l875-b6m (plf/plr/csf/csr dsc) Нет изо
в форуме Toshiba
glonas
16
2841
11 ноя 2017, 15:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Setellite L875-B6M (HANNSTER) TOSHIBA L875-B6m нет видео
в форуме Toshiba
Yokel
16 фев 2016, 06:00
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-B6M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Нет изображения postcode 15
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
27 янв 2017, 13:33
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L875-b6m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) bios
в форуме Toshiba
Turbo
01 дек 2017, 14:54
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств
в форуме Toshiba
garmowkin
2327
14 сен 2018, 15:35
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
