Текущее время: 20 ноя 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Samsung N150 Plus (gce-ba41-01282a) не видит загрузчик HDD
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:59
Ноутбук Samsung N150 Plus с матреникой gce-ba41-01282a не видит загрузчик на HDD. Ни на одном HDD подсунутым ему не удалось стартануть. Сообщение о том что загрузчик не найден и далее просто ожидание устройства для загрузки.
С USB грузится нормально. Всё остальное работает. Диск виден как в Bios так и содержимое при загрузке с usb.
Прошить BIOS утилитой с сайта Samsung не удается так как нет батареи. Есть идея прошить программатором дамп, но вдруг есть другие решения? Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 Plus (gce-ba41-01282a) не видит загрузчик HDD
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 13:23
не понял , подключенный к сата диск в биосе виден? если нет - проверить развязывающие емкости по сата шине заменой, ну и собственно питание порта, если блины не раскручиваются.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 01:23
Режим UEFI?..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 05:35
Так вот в том то и проблема что диск виден и в биосе и года с флешки загрузишься. Всё прекрасно работает. Видна файловая система. Читает, Пишет. Всё хорошо.
А вот загрузчик увидеть не может. UEFI насколько я помню там вообще нет. Но даже если есть - я все варианты загрузки испробовал.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 10:51
На всякий случай дополню:
Диски пробовал разные. Диски в биосе все корректно определились. Но вот при загрузке "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key"
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 06:53
Тот биос что был выложен в сообщении http://vlab.su/viewtopic.php?p=130794#p130794 не шьётся. Программатор CH341A с клипсой. Версия по 1.29.
По окончании автоматической прошивки говорит что данные не совпадают. Тот дамп что был снят перед прошивкой шьёт всегда нормально.
Есть ли у кого еще дамп к этой плате? Или может советом кто поможет?
Чип там стоит 25L1606e
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 11:41
стирать пробывал?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 11:43
Да. Проходит успешно но при проверке на пустышку вываливается ошибка что чип не поддерживается.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:39
вот поэтому старая прошивка и идёт без сбоев, а новая не льётся.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
клипсой ни когда не шью
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 (N150) настройка драйвера звука
в форуме Samsung
dobry
17 июл 2019, 14:41
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N150 Plus (BA41-01283A BLOOMINBA92) Помощь новичку в чтение схемы
в форуме Samsung
delta_canon
08 ноя 2018, 21:57
delta_canon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 Plus (BA41-01283A BLOOMINBA92) Дежурка
в форуме Samsung
delta_canon
22 дек 2018, 17:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP450R5E-X04RU (Ramos_N14 rev.1.0 ( BA41-02244A GCE)) Не видит с какого устройства загружатся
в форуме Samsung
SoevijTsoj
30 окт 2021, 15:00
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np r525 (BA41-01359A GCE REV:MP1.0) куплю материнскую плату
в форуме Samsung
Барзанукаев Ислам
26 апр 2017, 09:51
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
