Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: Macbook 12 (a1534) (820-00489-a) после замены КБ, пропал звук...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 13:06
Привет всем, подскажите ппжалуйста, макбук был залит, работал прикрасно, залипала только клава - заменил...
Проблема после замены: пропал звук, в наушниках все работает, как устройство пресудствует.
прам / смц сбросил, не помогло, изредка слышны трески из динамиков, но это крайне редко...
шлеф целый...
 Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (a1534) (820-00489-a) после замены КБ, пропал звук...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:26
постоянно срабатывает событие "НР insert".
мерьте звуковой кодек.
скорее всего коннектор наушников "залип".
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:21
Возможно, но интересен тот факт что система определяет наушники сразу если их вставить и переключается на внутриние динамики если наушники вытащить и работает регулировка громкости (+ & - ) , но звук отсутствует.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:23
проверяйте питание УНЧ.
"мут" и все, что могло заклинить тарахтелки.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:36
Спасибо, а существует ли схема на этот Ai Jack?
Просто в данный момент нет возможности по искать...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 18:00
Так он вроде всего двух типов, с оптикой и без оптики.
Посветите внутрь, если по пинам не ясно, какого типа, а там уже берите схему от любого аналогичного и доступного.
К стати, а иглы не загнулись в коннекторе платки?, Может КЗ не в разъеме наушников?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook 12 Retina A1534 (820-00489-a) опознать элемент
в форуме Apple
SuguboToT
31 окт 2017, 08:02
otake Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2017 (820-00687) Замена 820-00687-А на 820-00244-А возможна?
в форуме Apple
stefanbs
09 июл 2025, 12:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
wowa-x
07 дек 2016, 16:58
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s200e (x202ep) пропал звук
oleg spb 133
27 дек 2016, 15:52
WizardReal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus me302c пропал звук
в форуме Asus
djchik
16 июн 2017, 09:53
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
