Доброго времени!
Проблема следующая: у монитора подсветка мигнет два раза и тишина (изображение на матрице есть), иногда включится подсветка но не вся: один или два сегмента подсветки не работают ("стринги" вроде это называется, поправьте если не так).
Разобрал, осмотрел плату ЛЕД-драйвера, выпаял электролиты, проверил емкость - все ок. Транзистор, диод тоже в норме.
Из прочитанного думаю, что виноват драйвер MP3389EF.
Хочу спросить знающих (в гугле смотрел)
какие напряжение должны быть на коннекторе идущем к подсветке?На фотографии привожу свои напряжения (относительно земли) в момент когда подсветка работала частично: 32В, 0.2В, 75В, 75В, 0.2В 32В
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=MNLY)
Когда подсветка не работает то напряжения (в том же порядке): 1В, 1В, 19В, 19В, 1В, 1В.
Я рассмотрел, что сама лента подсветки состоит из 80 светиков и разделена на 4 сегмента по 20 светиков.
В момент когда подсветка вспыхивает два раза, то вспыхивают все четыре сегмента.
