Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: шим на мамке GB что то упускаю
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 20:43
на матери GB под АМ2 в питании проца стоит шимка ISL6324A
VCC вывод 10 - 4,88 вольт
PVCCI_2 вывод 29 -- 12 вольт
EN вывод 24 - 1,2 вольта
PVCC_NB вывод 42 - 12 вольт
работать не хочет ...
шимка менялась на другую ..
в чем может быть проблема ??
 Заголовок сообщения: Re: шим на мамке GB что то упускаю
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 01:00
viewtopic.php?f=223&t=64922
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 18:20
Rimlen писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=64922
там ничего дельного .. замеры эти я сделал .. шимку менял на точно такую же
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:06
Там верные советы даны, NF4 обычно уходит в мусор
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:12
на матери не NF4 чипсет ...
на шимку приходит 1.2 вольта енабле
при наличии всех сигналов шимка по идее должна дать питалово на проц
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:13
Так никто не написал модель матери
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:00
ga-m52l-s3p rev 1.2
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:13
nForce 520 частенко помирают
В сети
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 21:04
мосты грел ... реакции ноль
на шимке был пробой изначально короткое (пробой) между 42 и 41й ногой .. после замены пробой ушел
но шимка не дает управление на мосфеты ...
на контакте 37 напруга ноль .. это говорит о перегрузке шим ???
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 23:54
А что реакция должна быть на 100%? Кто сказал?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 09:40
ок какой сигнал из моста должен приходить на шим чтобы она запустилась и начала питать проц ???
напомню на EN приходить 1.2 вольта
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:02
Здравствуйте
Может быть с 42 вывода vin12 вольт попали на 41 вывод и затвор bq15 повредив его?( смотрю по схеме если соответствует)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 00:23
Что у Вас на полевике WQ12?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 09:51
Здравствуйте
можете схемкой поделится чтото что я качал все немножко тне то .. не той ревизии а ваша походу та что нужно
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
тишина ... 3.3 в есть и все .. остальное по нулям ..на завторе ноль и на выходе ноль
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 11:11
У меня ревизия 2.4 смотри личку
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 14:50
из даталиста на шимку
"Prior to initialization, proper conditions must exist on the EN,
VCC, PVCC1_2, PVCC_NB, ISEN3-, and ISEN4- pins..."
Страница 21, раздел initalization
The ISEN3- and ISEN4- pins are monitored prior to soft-start to determine the number of active CORE channel phases. If ISEN4- is tied to VCC, the controller will configure the channel firing order and timing for 3-phase operation. If ISEN3- and ISEN4- are tied to VCC, the controller will set the channel firing order and timing for 2-phase operation (see “PWM Operation” on page 13 for details). If Channel 4 and/or Channel 3 are disabled, then the corresponding PWMn and ISENn+ pins may be left unconnected
---------- Добавлено спустя 15 минут 43 секунды: ----------
И далее там описывается подробно старт шимки в обоих режимах... Нужно определить в каком режиме должна работать шимка и уже потом разбираться чего ей не хватает
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 12:27
в личку чтото не прислали ничего .. а я ждал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 13:39
Смотрите. Вроде и в прошлый раз отправлял.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 22:39
и в этот раз не пришло :sh_ok:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Каким флешером прочитать БИОС на интел мамке?
в форуме Intel
sergun
09 фев 2017, 12:08
zmey7909 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с маркировкой чипа LAN на мамке P5K SE
в форуме Asus
maks740
2194
29 май 2019, 11:45
maks740 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке
Котеус
16
8592
28 окт 2019, 21:05
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать транзистор NB2H на мамке Asrock 870iCafe
в форуме ASRock
07Sharap12
16 май 2021, 05:26
07Sharap12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 01:26
prh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimadin и гости: 10
