Текущее время: 02 июн 2024, 18:56
awko88
Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) не работает вэбкамера Добавлено: 13 ноя 2017, 22:42 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
Уважаемые, форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Не работает вэбкамера, драйверы на неё не устанавливаются, в диспетчере устройств не видна. Прозвонил шлейф по линиям вэбки все звонится, нет питания 5В. CAM_DISABLE# = 0V +V3A = 3V +V5A = 5V Кусок схемы с замерами прилагаю, подскажите как это работает и где копнуть.
awko88
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) не работает вэбкамера Добавлено: 14 ноя 2017, 01:31 |
fmvoice писал(а): Подтяжка (R1024) не в обрыве? Резисторы звонил, соответствуют номиналу или близки к нему. fmvoice писал(а): Попробуйте еще биос прошить. Биос скачан с оффа, на завтра первоочередная задача зашить. Tektronix писал(а): Откуда идет CAM_DISABLE#? На вэбке все сигналы с юга.
rash232
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) не работает вэбкамера Добавлено: 15 ноя 2017, 16:21 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 15:04 Наличности на руках: 15.23
Сообщения: 44 Откуда: Украина, Кременчуг
awko88 писал(а): При включении ноута, на вебке появляются (USB_P10+) D+ 3 вольта, и питание положенные 5 Вольт В какой момент питание пропадает? А если не загружать ОС?
awko88
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) не работает вэбкамера Добавлено: 15 ноя 2017, 17:49 |
rash232 писал(а): awko88 писал(а): При включении ноута, на вебке появляются (USB_P10+) D+ 3 вольта, и питание положенные 5 Вольт В какой момент питание пропадает? А если не загружать ОС? После включения, проходит инициализация и питания падают.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) не работает вэбкамера Добавлено: 17 ноя 2017, 23:28 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
awko88 писал(а): Купил новую флэшу, так же пишется по 2 часа, что делать? Программатором? Каким? Есть и очень неторопливые прогеры... Что-то навеяло: "Как же тебя понять, мил человек, если ты ничего не говоришь?" awko88 писал(а): После включения, проходит инициализация и питания падают. У мну так же гаснет Bluetooth, деактивированный в BIOS..
awko88
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) не работает вэбкамера [РЕШЕНО] Добавлено: 17 ноя 2017, 23:32 |
Sergej писал(а): Программатором? Каким? Да, прогер, CH341A. Sergej писал(а): У мну так же гаснет Bluetooth, деактивированный в BIOS.. Как поправить?
