Текущее время: 13 ноя 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: g7-1200er (Quanta r23) Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 23:23
Ноутбук включается, крутится кулер (но рывками), мигают светодиоды на клавитуре (Wi-Fi, Numlock) экран темный. Если же вставить посткарту, то коды пробегают, ноут инициализируется, появляется изо и начинается загрузка с винта. Напряжения при отсутствии посткарты не меняются, больше похоже на постоянный рестарт. Чем помогает посткарта загрузке ноута??? Кроме замеров напряжений ничего не делал, т.к. не понимаю с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: g7-1200er (Quanta r23) Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 04:18
Здравствуйте.
Может быть что то с контактами разъёма ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 05:24
Возможно проблема с тем,что стояло в разъёме до посткарты.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:33
Попробовал вставить неисправную постку (коды на ней не бегут, постоянно нули светятся) результат- вентилятор крутится без рывков, мигают CapsLock и Numlook, но с периодичностью раз в 1-2 секунды, соответственно изо нет.
Обычно так бывает при проблеме севера или процессора. ???
---------- Добавлено спустя 34 минуты 16 секунд: ----------
Оказалось, что эта карта не дает запуска на других ноутах (почему вообще пришла мне в голову эта бредовая идея :sh_ok: ), похоже надо смотреть, что с сигналами RST и CLK, без карты и с картой (исправной)...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 14:45
Nsh1 писал(а):
Здравствуйте.
Если я вас правильно понял то с пустым разъёмом она тоже не запускается?
Изначально в разъём была вставлена плата wi-fi?
И с пост картой ноутбук работает адекватно?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 16:10
С пустым разъемом нет изо. С посткартой ОС грузится, дальше не проверял.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 16:36
Вы не ответили с контактами разъема все в порядке нет замыкания? Просто интересно получается с пост картой работает а с пустым нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 00:08
Осмотрите азьем
Прошейте биос
Исправный модуль WiFi ему дайте
хотя эта плата вроде нормально работает и без модуля :-):
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 10:47
Биос на всякий случай прошил, результат отрицательный. Разъем осмотрел-ничего подозрительного. При вставленной постке RESET на 17 пине имеет высокий уровень, CLK (19 пин) генерит постоянно. При отсутствии карты RESET скачет, генерация на 17 пине пропадает, т.е. получается, что ноут в постоянном перезагрузе. Питания 1,5В и 3,3В на разъеме тоже непостоянны.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 32 секунды: ----------
Похоже, что нашел причину. Попробовал заклеивать контакты на посткарте, CLK и RST заклеил - изо есть, FRAME заклеил - изо отсутствует, мигает "0". Попробовал нажать на хаб и о, чудо, ноут запустился. Похоже, что отвал хаба. Буду дальше проверять. А может кто-то объяснить эту ситуацию? Что подталкивало хаб к запуску при наличии посткарты?
 Заголовок сообщения: Re: g7-1200er (Quanta r23) Проблема с запуском  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 11:54
После пропайки хаба ноут заработал нормально. Несколько дней гонял, пока ждал клавиатуру. На этом тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1200er (quantar23) не видит батарею/нет шевелений на SMBUS
max83461
2455
15 фев 2018, 11:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g7-1200er (DA0R23MB6D1) Не работатет кла-ра и тачпад
tachkarus
09 ноя 2024, 13:44
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1329er (Quanta R23 Rev. D) проблема с видео
kvvost
30 мар 2017, 19:08
kvvost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 (Quanta R23) Проблема со звуковым кодеком
Plextor
22 дек 2017, 13:52
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (quanta r23 rev d1) Проблема в цепи VIN
reptiloid_hunter
2541
22 май 2018, 11:38
reptiloid_hunter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: And_R и гости: 39
