Текущее время: 22 ноя 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: 17-N005UR (la-c531p) нет дежурок, определить шим
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:17
греется шимка, вс е что я прочитал 8A 2G, 20 pin на дроселях короткого нет,
 Заголовок сообщения: Re: 17-N005UR (la-c531p) нет дежурок, определить шим
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:24
LDO3 LDO5 КЗ наверное вот и греется. RT8243
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:46
мульт калится, точно по ldo! мульт калится, kb9022q поменять не проблема, а вот где взять прошивку, или он с флехи всосет?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду: ----------
посмотрел биос с оф сайта, я так понял не всосет, вот файлы с распакованого екзешника, как отделить основной от мульта,
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 22:30
BIOS: распаковка/правка
Читать, думать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 11:17
igils писал(а):
Читать, думать.
там оказалось нет прошивки мульта, добрые люди подогнали дамп,
 Заголовок сообщения: Re: 17-N005UR (la-c531p) нет дежурок, определить шим  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 12:20
Там есть прошивка мульта.
А изучать материал по ссылке вам не с руки, ведь есть "добрые люди".
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 00:15
мульт не щется. проверил лично. то есть прошить то можно но не нужно. после того как впаял все заработало без прошивки. вот так вот
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
да там есть но не прошивка, а как обновление типа того. не знаю как правильно назвать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-N005UR (la-c531p) нет старта
Kopew
17 ноя 2017, 13:32
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
4200
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M7-N011DX (LA-C531p) залитик, нужны номиналы
Teodor
31 июл 2019, 12:04
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M7-N011DX (LA-C531P Rev1.0) проблемы с питанием, нужна схема
brombasss
1832
01 мар 2018, 18:18
brombasss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17-n070sz (ABW70 LA-C531P) bios needed
basic
23 май 2018, 17:47
basic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, volodin, Дмитрий - ddd и гости: 114
