Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Toshiba p50-a-144 (vgsg_gs rev.2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 11:24
нужен дамп Bios
поделитесь дампом , на кнопку реакция есть , загорается лампочка включения и через пару секунд тухнет ,был подзалитый
CPU/MCU:Intel Core i7
EEPROM/FLASH:Winbond 25q32 , 25q16
Part. no-PSPMHE
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba p50-a-144 (vgsg_gs rev.2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 21:05
Светлая память
Светлая память
На форуме есть, и не один экземпляр. В соответствующей теме.
Да и посетить оф. сайт никто не может запретить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:00
c оф сайта обновление только одно , разные дампы пробовал ,результат тот же .сделал замеры по плате (написал на фото)
короткого нет шимки залитые поменял возле памяти(TPS51363) думал появится питание на память 1,35V ,но результат тот же . не пойму где может быть проблема . с такой платформой сталкиваюсь первый раз .
Подскажите кто с такой проблемой сталкивался или куда капать дальше , может это биос , или прошивка мульта или он не шьется так как 2 флешки стоят и на них есть питание 3,3V .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:11
если вы измеряете напряжение с обоих сторон дросселя - сталкивались вы с такой платформой или нет, уже не важно.
по делу -
sidlan писал(а):
был подзалитый
отсюда и пляшите, все заканчивается каким-нибудь подгнившим резистором подтяжки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:20
спасибо за ответ, все что подгнившее я заменил. может кто то точнее подскажет питание должно приходить на память срузу или при включении
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:53
после включения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:59
Проц меняли? Шим проца? Подозрение на проц
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 14:34
спасибо за ответ ,проц проверил на другом ноуте рабочий, шим проца не менял
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 03:10
может биос все тки не правильный зашил я, если есть рабочий может скиньте , буду признателен .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 08:42
Светлая память
Светлая память
Если несколько прошивок не помогло, тогда и любая другая не изменит результат, пока не разберетесь, правильно ли шьете.
Поиск magic bios?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 08:49
EN на шим есть?
Питание самого шима ?
павергуда с шима нет, вот плата и выключается
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba p50-a-144 (vgsg_gs rev.2.1) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 19:59
поднял это чудо , промучился 3 дня с ним . виновником был север (DH82HM86 SR17E) , поменял ITE IT8587E был подгнивший контакт , шимки по питанию . питания на памяти так и не появилось , потом психонул снял север смотрю а под ним зелень и запахло сладким запахам. тут и всю стало ясно. востановил пятаки посадил новый чип и ура.
рабочий биос выкладываю может кому то пригодиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite (Pegatron VGSG rev 2.1) кз по +19 и хаб
в форуме Toshiba
furia1145
12
3108
30 дек 2018, 00:55
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-A-M6S (VGSG MB Rev 2.1) Выгорел smd компонент нужна помощь в опознании
в форуме Toshiba
Sad!
12 сен 2019, 22:40
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-A-M6S (VGSG MB. Rev:2.1) Отключается
в форуме Toshiba
Gulnar
3426
25 дек 2019, 08:35
Gulnar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-A-M2W (Pegatron VGSG rev:2.1) отсутствует питание процессора и видео
в форуме Toshiba
Slisel
29 апр 2020, 11:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite l50-a-1cu (VGSG MB Rev:2.1) Распознать наименования мосфета.
в форуме Toshiba
Джамбулец72
16 мар 2021, 10:24
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
