Текущее время: 12 ноя 2026, 06:54
| Автор |
DimonNT
Заголовок сообщения: Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается  Добавлено: 18 ноя 2017, 14:18 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 14:41 Наличности на руках: 355.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья, ситуация .. Значит GPU: 7300GT, у неё радиатор и нет кулера (видно так задумали инженеры), Если включить комп и ничего не делать, а к примеру просто включить Aida64 и смотреть на температуру, то за 5-10 минут температура повышается до 65 градусов, если что-то делать и контролировать температуру, то накаляется до 80... ну а что ещё делать на это раретете, ну просто открыл браузер, что-то поискал в интернете...
Вообще машина пришла с кучей дутых конденсаторов на материнской плате Asus M2V, в номинале: 820uF на 6.3v, и категорически отказывалась стартовать... После замены электролитов всё зашевелилось и заработало, уже думал отдавать машину клиенту, но GPU меня смутило, напряжения в норме 12-5-3-1.3 в пределах нормы ничего не завышено не занижено.... На другой машине пока не тестировал GPU.... Есть идеи?
Последний раз редактировалось DimonNT 18 ноя 2017, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается |
MoneyBot
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается  Добавлено: 18 ноя 2017, 15:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 12:10 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 88 Откуда: Belogorsk
DimonNT писал(а): Но если что-то делать до загрузки системы (типо BIOS или DOS) то GPU безбожно греется до 75 градусов Это разве много? не увидел в тексте- менялась ли термопаста на гпу?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается  Добавлено: 18 ноя 2017, 15:48 |
| Пользователь |
kostabk писал(а): не увидел в тексте- менялась ли термопаста на гпу? А смысл её менять, я мерял термопарой у меня на радиаторе тоже самое kostabk писал(а): Это разве много? Видеокарта без нагрузки, это офигеть как много!
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается  Добавлено: 18 ноя 2017, 16:41 |
| Пользователь |
Tektronix писал(а): заменить пасту на свежую.
Вы это... сговорились?)).. Если на чипе, судя по показательствам AIDA64 65 градусов и по термопаре на радиаторе, тоже 65 градусов..... С какой целью менять Термопасту??? ps. Подкинул видяху на другую машину, такая же фигня, 65 градусов в простое и при несущественных нагрузках увеличивается до 75-82х и дальше думаю она бы спокойно нагрелась... Подкинул на клиентскую машину рабочую: 7600gs, даже при пиковых нагрузках 55-57 градусов)).. попробую кулер подкинуть конечно, но думаю он сильно ситуацию не изменит.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается  Добавлено: 18 ноя 2017, 19:21 |
| Пользователь |
TaPaTya писал(а): фильтры по питанию гпу На самом ГПУ?
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается  Добавлено: 18 ноя 2017, 20:56 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 03:41 Наличности на руках: 73.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Tektronix писал(а): Электролиты трогать не вижу смысла. А я вижу смысл! Увеличенный esr,утечка,это не может быть причиной пульсаций при нагрузке? Электролиты поменять,что может быть проще !
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается  Добавлено: 19 ноя 2017, 16:20 |
| Пользователь |
TaPaTya писал(а): ! Увеличенный esr, Все конденсаторы выпаял, проверил ESR, везде ESR колблется 0.01 и прочие сотые... мелочи... Единственное что пара кондёров была не 1000, а 910 и 470 были 410.... но это опять же мелочь, но я их заменил на всякий случай... Эффекта не дало.. И ещё ньюанс, вот этот дроссель накаляется жутко:
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается  Добавлено: 27 ноя 2017, 12:41 |
| Пользователь |
Vovic69 писал(а): . После замены конденсаторов Я все менял, вообще все.. Ну пока решил: Поставил вентилятор))))..... и прям реально помогло.... обычный холодильник 80x80 влез спокойно и сразу на 15 градусов температура упала, но вот стоит ещё выдув сделать иначе в корпусе "тёплая атмосфера" )))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается |
