Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Asus K40 (Asus K40IJ) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 19:08
Всем добра.
Коллеги, запутался в трех соснах, дайте дельный совет.
Asus K40IJ, нет подсветки на матрице, изо есть. Матрицу менял, LVDS-кабель тоже менял на новый, безрезультатно.
На матрице присутствуют питания +3.3В, 19В, EDID вычитывается, сигнал подсветки BL_EN_CON присутствует (3.3В), сигнал регулировки яркости ADJ_BL_CON тоже есть, его скважность изменяется при регулировке с клавиатуры, но уровень что-то около 1 вольта или даже ниже.
LID_SW# 3.3В
Но подсветки нет.
В чем дело? Все условия вроде выполняются, почему нет подсвети? Может, слишком низок уровень ADJ_BL_CON? Каким он должен быть? Подозреваю, что около 3-х вольт, так ли это? Сопротивление относительно земли этой линии велико, ничего не садит.
Сигнал регулировки яркости LCD_BL_PWM выдает мульт, смотрел непосредственно на 30-й ноге IT8502 - тот же низкий уровень.
Может, дело в том, что север не поднимает до достаточного уровня L_BKLT_CTRL?
Север AC82GL40 вроде, не помню щас.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40 (Asus K40IJ) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 19:55
Какая микросхема формирует LCD_BL_PWM?? Мульт?? А питается мульт от какого напряжения?? +3,3В?? Наводит на мысли о соответствующей амплитуде PWM... В конце концов можно и на других выводах проверить (их там восемь: PWM0-PWM7), например FAN0_PWM и т.п.
2N3904 писал(а):
Сопротивление относительно земли этой линии велико, ничего не садит...
Это не о чём не говорит!!! Полупроводниковые структуры коварная штука! В некоторых случаях приходится менять компоненты на заведомо исправные для подтверждения и устранения дефекта!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 20:00
Светлая память
Светлая память
Да, низок. Но, судя по схеме, регулировкой яркости (аналоговой, L_BKLT_CTRL) занимается СМ, а EC как бы ни при чем со своим PWM (LCD_BL_PWM), о чем намекает @ около R3310, что он не распаян.
Если, как я написал - проблема с СМ, если ошибаюсь - то проблема с ЕС. С этим надо определиться
Самый простой костыль - снять L3314 и подобрать приемлемую яркость, подтянув ADJ_BL_CON к 3,3в и изменяя номинал резистора.
Хочется, как было - выяснять, кто реально управляет сигналом и разбираться с ним.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 20:02
Что-то мне кажется, что LCD_BL_PWM, который формирует мульт, суть модулирующий сигнал (на что нам намекает аббревиатура PWM) для L_BKLT_CTRL, который выдает север.
А на плате заметны следы давнего залития... А это мне как бы намекает на то, что нужно L_BKLT_CTRL оторвать, и попробовать к LCD_BL_PWM подтянуть через резистор 3.3 вольта...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 20:05
В конце концов можно перемычку распаять...??? (JP3301)
igils опередил, подтвердив мои подозрения.
Я использую boardview, там R3310 есть, и на плате он есть, (0 ом), там что мульт тут при чем, похоже.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 12:09
Отключил L_BKLT_CTRL, подал 3.3В на BL_EN_CON, подсветка появилась, но изо искаженное и на красном фоне. При нажатии на север становится нормальным. Так что снимать теперь его и перекатывать... Вот отстой.
Сёха, какие у тебя, дядя, усы страшные... ик...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40 (Asus K40IJ) нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:10
Аппарат был копаный. Все проблемы из-за залития. Перекатал север, появилось нормальное изо. Резистора R3310 быть не должно, его установили предыдущие ораторы. Снял его, и регулировка яркости тоже нормально заработала.
Спасибо всем отписавшимся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667
thunderheart
5736
27 фев 2022, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
12077
18 май 2017, 08:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN
PC-Masters
3479
10 мар 2017, 08:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40ij (K50IJ REV 2.1 ) Не включается после замены ключа
duberman
01 ноя 2023, 23:43
frag5532 Перейти к последнему сообщению
в форуме Поиск BIOS
Away
29 дек 2023, 10:51
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
