Текущее время: 20 ноя 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:23
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Плата изначально стартовала, но не давала грузиться с флешки чтобы установить операционную систему. В биос были сброшены настройки до установок по умолчанию. После этого плата стартовала со стабильным потреблением, но без видео.
Флешка биоса на программаторе показала себя как пустая! Был зашит биос типа P0xAAL, ноут запустился, установилась Windows.
И дискретное видео и встроенное в системе определяется Aidой. При установке драйвера на встроенное видео после перезагрузки и значка Windows потребление прыгает с 1.2-1.4А до 2.7А, экран темный с малочисленными цветными артефактами.
На сколько я понял система не может инициализировать видео должным образом.
Думаю что дело в биос...
Помогите кто может версией биоса типа P0xABE. Не хватает пока сообщений на форуме...
Скиньте на почту, пожалуйста если не тяжело:
clairvoyan_iron(собака)mail(точка)ru
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:36
Скинул на почту, на всякий случай сохраните что есть перед прошивкой. Брал вот этот, должен подойти.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:43
Светлая память
Светлая память
А какая реально версия, по наклейке на плате?
- не может плата запускаться, и при этом - иметь чистую флешку. Это лишний повод задуматься о своем программаторе перед тем, как что-то в нее шить.
- на любой вкус - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=8861P
- дискретное видео дохлое, нечего было вообще прошивку трогать.
Tektronix: там уже сохранять нечего, судя по посту автора.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 14:38
Я это понимаю, но плата перестала запускаться после сброса настроет биос на стандартные. Я кстати не уверен было ли сообщение что "флешка пустая" или что "ошибка чтения"...шил в час ночи.
Программатор RT809F, до сих пор нареканий не было.
На плате говорится что биос P08ABE
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 16:25
Светлая память
Светлая память
так и нужно шить ABE! причем в обе, т.к. в 16мбитной "продолжение" основной прошивки
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 20:18
Обе флешки прошивались и были пришиты вновь P09ABE. Результата это не дало... Поведение платы не изменилось.
Поставил вместо i5 3380M старенький B980... Поставил AMD дрова под этот бук, графика встроенная в процессор определилась, но дискретное видео нет.
Если что мост BD82HM76...
Дохлый видеочип? Кто что думает...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 21:03
Светлая память
Светлая память
Я вам это в первом сообщении сказал. У этих плат больше ломаться нечему, если не ударник или залитик.
Установка на данный ноутбук W10 - не самый лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 21:32
А вот этого я сказать не могу... Плата прислана "азиатскими друзьями" позиционировалась как "восстановленная". Вот только после чего кто его знает...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 09:16
Да, кстати...i5-3380M определяется как i5-3360M.
Странно что на этом процессоре не стартует со встроенным HD4000...
Ведь на B980 стартует без проблем со встроенным в процессор HD2000
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 13:28
Проблема была в дефектом процессоре. Тему закрываю. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1108er (Quanta R22) Не работает должным образом дискретная графика.
tolik-psk
24 июл 2018, 11:39
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INFOCUS IN 114ST - не работает должным образом
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
skynet83
20 июл 2022, 10:22
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB
Master-iv37
19
6638
18 ноя 2018, 23:34
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350v5c-t01se (la-8861p) не видит встроенное видео 216-0834065
в форуме Samsung
dokcon
19 мар 2017, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео
в форуме Samsung
rolonol
4105
21 дек 2016, 10:36
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
