Текущее время: 30 июн 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: Linkworld LW2-430 завышены +5В и +12В (нестабильное питание)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 21:04
Имеется БП Linkworld LW2-430 с завышенным/нестабильным напряжением на выходе по линиям +5 и +12В.
Собран на: WT7520, LM358, дежурка на 5027, силовая часть на двух 13009 (по схеме двухтактного преобразователя что-ли :sh_ok: )
Изначально была восстановлена дежурка (перемотан трансформатор и заменен диод SB340) и схема питания кулера.
Напряжения:
1. Совсем без нагрузки имеем +5,15В и +12,05В
2. При подключении кулера самого БП +5,2В и +11,6В
3. С подключенной материнкой, процессором и HDD +5,45В и +12,8В!!!
Подскажите, пожалуйста, как занизить/стабилизировать напряжения?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Linkworld LW2-430 завышены +5В и +12В (нестабильное питание)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 21:10
Вы бы хоть бы заменили элементы обратной связи силового источника и показали бы хоть какие-то замеры для приличия, а только потом уже можно было бы и помощи попросить
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 22:08
Насчет двухтактника я конечно погорячился... 7520 собственно и управляет двумя 13009
C.O.B.R.A. писал(а):
Вы бы хоть бы заменили элементы обратной связи силового источника...
Не совсем понял что Вы имеете ввиду!? Если речь идет о делителе на 16 ножке (Vadj - feedback voltage sense input), то эти детали исправны.
...хоть какие-то замеры...
Замеры без нагрузки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:07
двухтактник,полумост, однако,... таких миллионы...
https://www.techpowerup.com/articles/16 ... WT7520.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
Drain output voltage Vcc1, Vcc2 5.5 это С1 и С2 у вас 1.99V,тогда бы он вообще не работал...
проверьте мультиметр, батарейка нормальная?
UVP DISABLE VOLTAGE PT 0.55 0.62 0.68 вроде как многовато
это в момент превышения замерялось?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:53
Батарейка новая. Замерял двумя мультиметрами M890G и DT9205A. Значения одинаковы!
Замеры указанные в предыдущем сообщении были сделаны без нагрузки, при напряжениях +5,15В и +11,6В
А вот какие значения на выводах ШИМки 7520 под нагрукой при напряжениях 5,22 и 12,63 (файл во вложении). Там где указан знак "?", при касании щупом БП отключался.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 23:12
Дак, в принципе отклонение в пределах-10%-норма...Для такого блока питания это неплохо... Или Вы хотите сделать из него Thermaltake?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 02:16
там на шимке есть резисторный делитель на входах 5 и 12, нужно более точно подобрать резистор идущий на землю, и будут чистые 12V (если нужно)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LW2-350W с фейерверками.
ReasonX
17
18166
20 май 2016, 13:02
Scorpions Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 1718s Нестабильное напряжение!
в форуме LG
gevorg-x
09 июл 2016, 12:04
alex2211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нестабильное напряжение на выходе БП нотбука Hutkey HKA09019050-7A
technicien
5456
17 ноя 2016, 12:01
lynx65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 2 pro (viuu3_nm_a074_REV_1) Нестабильное включение
Voffka212
2526
26 июл 2018, 00:09
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Нестабильное включение
Sir Alecs
1508
25 янв 2019, 18:40
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
