Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 16:54
Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт, встроена постка не светится, горит постоянно CPU_LED, изначально не включалась, сильно грелась ШИМ проца и не было питания проца, заменил ШИМ проца ASP1000C, питание появилось кроме питания графического ядра, биос прошивал, без изменений, все напряжения в норме!
Подскажите куда копать, с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 18:43
Индикатор подключен к мульту (как я понял, нет маркировок у меня на boarвview) через резисторные сборки ORN 208, 209 и резисторы OR601, 604 с подтяжкой 3V. Пройдитесь по сопротивлениям основной колодки. Сделайте тест лабораторником. Питание мульта +3V - выводы 1,24,108, +3VSB - 46,85.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 20:00
Индикатор LDD2055-20/RP32-PF походу в любом случае должен что-то показывать, маркировок на boardview нету, резисторные сборки ORN 208 и 209 по 300ом целые, резисторы OR601 и 604 отсутствуют на плате!
Индикатор тестером проверил, сегменты засвечиваются.
Может он не показывает из за отсутствия резюков подтяжки к +3в?
---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ----------
Резюки подтяжки там не нужны, мульт NCT6779D выдает на 41 и 42 выводе 3.3в
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 20:58
Ищите повер сиквенс на чипсет, по бороде, раз есть не долго сигналы отследить на каком ступор.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 21:07
А не помер ли чип мку или его прошивка. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 23:49
За какой вы чип мку говорите?
На плате нашел еще две еепромки 24lc02 возле микрухи биос и 24lc06 возле батарейки, может в них какая то прошивка слетела?
Но изначально не было питания проца, шим заменил, питание появилось, при этом остался светится CPU_LED, завтра пропаяю еще раз шим!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 05:21
035-A2. Такой с надписью ROG
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 07:21
Не думаю что он вышел из строя, может прошивка, но это думаю можно проверить через ROG Connect, при нажатии кнопка засвечиваеся, попробую подключится!
Но почему горит CPU_LED, его включает мост Z77, может с питанием проца не все в порядке, так как менялся ШИМ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Или в настойках ROG остались параметри разгона какого то i5 или i7, а я для проверки использую G530?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 07:56
У меня на чипе Рог который раскаляетя до красна тоже работает эта кнопка....и что?
Шим с донора?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 11:54
ШИМ с такой же самой мамки, но с другой проблемой. Чип РОГ не греется, холодный!
Подключился через ROG Connect, пост программа RC Poster показивает "0000", хотел обновить биос через RC BIOS FlashBack, не получилось!
Я думаю если конектится, значит чип РОГ рабочий?
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 26 секунд: ----------
В EEPROM ECU1 24LC08 хранится прошивка или пользовательские настройки чипа РОГ?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ----------
У меня что-то похожее на эту тему: https://www.rom.by/forum/ASUS_Z87-DELUX ... a_kod_0000
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 15:44
Мульт должен поднимать 3.3 вольта на встроеную посткарту,если он это не делает то либо мульт либо отсутствуют какие то сигналы,выложите замеры с мульта и само собой без батарейки cmos,встроеная графика запускается ближе к концу посткодов,а тут их нет,если мульт живой и все питантя есть,везде сняты ресеты и на хаб ушел разрешающий сигнал то копать в сторону хаба
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 22:34
Выше я писал, что мульт выдает 3.3в на 41 и 42 выводах, а на 43-45 и 47-50 не смотрел, завтра посмотрю!
Без микрухи биос 25Q64FV, запускается на 1сек и перезагрузка, и так циклически, а с ней запускается на 5сек и перезагрузка, значит чтение с микрухи биос идет? у меня нету сейчас ослика!
---------- Добавлено спустя 14 минут: ----------
На плате нашел еще две еепромки 24lc02 возле микрухи биос и 24lc08 возле батарейки, попробую считать с них данные, возле чипа РОГ есть колодка для их прошивки!
У меня не получилось обновить биос через RC BIOS FlashBack, пишет "Update Failed", почему?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 01:05
Не здумайте через ту колодку шить во первых там юарт/ttl и прошика идет самой мку. Даная мку имеет 128 кб памяти и 4 кб "оперативки".
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 02:45
Без чипа РОГ она будет работать? Где то читал что випаивали и мамка стартовала без его.
Через что прошивается биос? через микруху BIOS AL1314?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 03:22
1.НЕТ.
2.Это или предположение или вранье.
3. Эммм... вопрос несовсем понятен.
4. Это микрушка AI(i)1314 отвечающая за функцию флешбек.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 03:35
Значит она у меня не работает или как вариант подбита SPI 25Q64FV, завтра попробую заменить!
Микруха AL1314 на ней большими буквами написано BIOS, на нее стоит EEPROM 24LC02, в ней пользовательские настройки?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 16:12
Заменил микруху РОГ, при включении сгорает мосфет PQ132, верхнее плече одной из фаз, заменил драйвер PU109, все равно сгорает!
Без косички питания проца, циклическая перезагрузка.
После замени РОГ, кнопка сброса CMOS ведет себя по другому, при нажатии тухнет красная полоса на плате и через секунду засвечивается, при старой РОГ, красная полоса не тухла вообще!
Из-за чего может сгорать мосфет?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 19:21
А микруха рог от куда? С такойже матери? Ибо под каждую мамку у этого мку своя прошивка и от другой не подойдет вообще-нужна перепрошивка. Вы бы почитали что такое мку и как с ним обращаться перед тем как в тупую менять его.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 20:03
Микруха РОГ с такой же матери! кнопка сброса CMOS я думаю так и должна вести себя при нажатии.
Мосфет пробивает может из-за ШИМ?
Без одной фази будет работать?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 21:11
Схемку на мать можно в ЛС. Гляну как там все завязано. По кнопке CLRCMS так и должно быть-все гаснет при нажатии на 1-2 сек потом обратно востанавливается.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 22:28
Схемы нету, есть боардвю, завтра с утра скину!
sensey Вы писали что у Вас такая же материнка, скажите пожалуйста как ведут себя светодиоды возле разьема АТХ в дежурке и в работе материнки? GO_LED должен моргать в дежурном режиме? и как ведут остальние?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:36
Выпаял пробитый мосфет в верхнем плече и в нижнем тоже, включаю сгорел соседний мосфет верхнего плеча в той же фазе, на этой мамке фази идут через раздвоители фаз ASP0A13QDD!
Выпаял соседний пробитый мосфет в верхнем плече и в нижнем тоже, проц проверил на другой мамке - рабочий, включаю без проца питание проца есть - 1.00в, включаю с процом - 0.95в, работает без одной фази, но циклическая перезагрузка так и осталась, запустил RC TweakIt показывает CPU PLL - 1.8в, ето нормально? может из-за этого вылетает мосфет в фазе или все таки шим проца?
Последний раз редактировалось vova_w810i 22 ноя 2017, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:41
Вот удивительно, человек неделю с лишним мучает плату и упорно не хочет менять хаб.
Это быстрее всего и скорее в нем у вас причина.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:16
На этой плате столько наворотов, много на что можно косить!
Почему вы решили что в хабе проблема?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:47
Вы ремонтируете неделю, а вот глянуть в "гугле" что CPU PLL 1.8V для Sandy Bridge это норма как-то не удосужились.
И это не удвоитель а драйвер фаз. Скорее всего он и есть причина выгорания транзисторов. Посмотреть что на него подает ШИМ сравнить с рядом стоящими. Делать выводы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:07
Угол кристалла моста сколот, плата на запчасти!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS MAXIMUS V GENE REV.1.01 нужен чистый ME Z77
в форуме Asus
Alex7GT
19 май 2018, 13:59
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus V GENE опознать микросхему
в форуме Asus
creative
18 окт 2020, 19:47
myskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus III Gene. Не работает 1 канал оперативки
в форуме Asus
gitas
4005
24 май 2022, 20:55
syutkinserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость Хаба ASUS Maximus VI Gene
в форуме Asus
Hishnik
15 дек 2022, 11:26
Hishnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus VIII Gene кз на дросселе
в форуме Asus
patriot
10 янв 2022, 23:28
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
