Текущее время: 05 ноя 2026, 08:26
 Заголовок сообщения: Irbis TW80 (PX5S10T) - не работает тач после перешивки BIOS
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:31
Имеем планшеты Irbis TW80 (мать PX5S10T) со слетевшим БИОСом. Система Win10.
После прошивки на программаторе дампом с оффсайта работоспособность восстанавливается, но перестаёт работать тачскрин. При этом он видится в ОС, на него нормально устанавливаются драйвера, но не работает, никак.
Дальше начал извращаться:
1) взял дамп с оффсайта, поменял в нём TXE на более свежий, получил то же самое - рабочий планшет с нерабочим тачскрином.
2) взял слитый с другого аппарата дамп, заменил TXE на чистый - рабочий планшет и нерабочий тачскрин
3) взял дамп с другого аппарата, просто зашил его не изменяя - рабочий планшет и нерабочий тачксрин.
При установке в планшет с уже неработающим тачем другой материнки (на которой БИОС не шился) работоспособность тачскрина не восстанавливается.
Можно ли это как-то побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Irbis TW80 (PX5S10T) - не работает тач после перешивки BIOS
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 23:43
Leo_vrn,
Полагаю, что проблема идентичная некоторым Teclast'ам..
Суть заключается в следующем:
- Планшет в полагающем большинстве выпускается с определенной партией тачскринов / контроллерами тачскринов, которые прописываются в BIOS так называемыми UUID. Если UUID установленного тача соответствует прописанному в BIOS, то он работает.. Если нет - то как в вашем случае.. Однако у меня тач и вовсе иногда не определялся в диспетчере устройств.. Проблему можно решить двумя способами (на мой взгляд):
1. Взять прошивку оригинал -> Удалить текущий UUID -> Установить новый (Однако данная операция сложна, особенно с учетом, что у нас стоит AMI BIOS и вы не знаете UUID вашего тача, прописанного в прошивке и т.д)
2. Сделать, как я - слить прошивку с работающего планшета с идентичным тачскрином...
............И еще - если все таки решитесь пересобирать прошивку BIOS, поищите видео на YouTube, где интузиасты распаивают дискретную графику ноутбука с другими чипами.. Там аналогичная процедура пересборки прошивки и вроде все подробно рассказывают..
Электронные системы - Ставрополь
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 12:18
most-dj Вы невнимательно читали. Совсем невнимательно. Прочитайте, пожалуйста, ещё раз.
Работоспособность тачскрина теряется при перепрошивке БИОСа любым дампом, и слитым с такого же аппарата в том числе.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 12:29
А модели тачей то одинаковые на вашем и "таком же" устройстве? А то была такая тема, но с дровами. В итоге выяснилось что железо оказалось разным!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 12:44
ревизии,серийники,микросхемы,обьвязка тачскрина одинаковые?
установка материнки к рабочему тачскрину?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:28
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
По мануалам, взятым отсюда или с НБ1. И пусть хоть одна обезьяна возразит, что это не так, и тарантины сами до всего дошли, своей головой.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 17:10
igils
А кто-то говорил про источник мануалов? Просто ITOinfo, Гитарюга и другие ребята, имеющие каналы на YouTube, очень грамотно, пошагово, визуально демонстрируя, показывают методику "инъекции" UUID..
А ввиду того, что автор вопроса не сильно знаком с этой процедурой, полагаю ему лучше видео, чем текст..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:19
most-dj автор вопроса всё более чем детально описал в самом вопросе. И если отвечающий не читатель, а только лишь набивальщик постов писатель, то это личная проблема писателя.
Ещё раз, перечитайте мой первый пост, потом подумайте. Потом перечитайте ещё раз, потом опять подумайте. И только после этого начинайте нести чушь про "разные UUID".
Специально для чукчей-писателей повторяю ещё раз:
1) если на аппарате сменить прошивку НА ПРОГРАММАТОРЕ, то после этого получаем 100% нерабочий тачскрин. НИГДЕ НЕРАБОЧИЙ, ни на одном аппарате;
2) если на аппарате сменить прошивку на программаторе и после этого дать загрузиться пару раз без подключенного тачскрина, то при последующем подключении тача он РАБОТАЕТ;
3) чукча-писатель не может понять связи UUID с вот этой цитатой из первого поста:
PS: И да, ещё раз повторюсь, это проверялось не на одном аппарате, а на паре десятков устройств с одинаковыми тачскринами. И ещё раз - до прошивки тач работал, после прошивки не работает, после заливки обратно родной прошивки всё равно не работает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 21:37
Забыл сразу написать, сейчас вспомнил.
Дело действительно оказалось в прошивке микросхемы тачскрина (хотя в даташите на чип не указано, что он содержит энергонезависимую память, по факту она есть).
Решение для этих тачей нашёл в виде правильного "*.fw" файла, который подсовывается в драйвер вместо штатного файла и восстанавливает прошивку тачскрина при инициализации драйвера.
Файл калибровок (*.fw), идущий в драйверах на тачскрин, далеко не полный и не может нормально восстановить сбитую прошивку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Voyo A1s PX5S10T-C REV:1.0 BIOS
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
DrGEM
20 янв 2020, 21:44
DrGEM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) после самостоятельной перешивки bios
в форуме Dell
Dima08h
12
4104
08 авг 2019, 18:28
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis irbis 17nbc2005 Ищу дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
isergo
11 мар 2025, 10:24
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тач для IRbis/Supra/Digma/Explay/Oysters/Prestigio
DrScreW
19 окт 2017, 16:42
george3t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. irbis tz717 не правильная работа тач
denisd
2810
19 мар 2019, 21:14
merlin Перейти к последнему сообщению
