Текущее время: 26 ноя 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: Alienware 18 r3 (Compal VAS10 LA-9332p REV: 1.0) после прошивки биоса пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:20
принесли горемыку
при подключении блок питания уходил в защиту, разобрал снял обе видяхи, короткое пропало
видяха из слота №1 (первая) была пробита по 19 в
поменял ключи, кз пропало, подкинул обратно, ноут запустился, увидел картинку, ну думаю УРА
НО не тут то было, ни в биосе ни в системе дискретки не определялись
проверил обе видяхи на другом ноуте, первая не работает (чип уехал), вторая жива здорова
воткнул вторую в первый слот - все равно не видит (хотя знаю что должно работать и на одной)
ну, думаю, наверное север перестал опрашивать первый слот, так как в нем битая видюха была
сбрасывал батареку, никак, решил прошить биос, чтоб инициализация прошла заново
и тут остапа понесло, нашел на сайте обнову, порезал, залил, ПИЩИТ 7 РАЗ :sh_ok:
ладно, думаю, залью старое, но микра сдохла, достал новую микру, залил в нее старый дамп и...
все равно пищит...
ищу дамп мультовой флешки, нигде нет...
голова не бум бум
что делать???
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 18 r3 (Compal VAS10 LA-9332p REV: 1.0) после прошивки биоса пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 09:48
Здравствуйте. Может быть что то с новой микросхемой?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:35
Проверяли, в новой микросхеме правильно зашился дамп? Может твой программатор их палит направо и налево.
А так, раз больше ничего не меняли, не удивлюсь если PCH совсем окочурился после перепайки флешки. Можно дунуть для профилактики.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 11:47
новую флешь верифицировал, и перезаписывал, все тоже самое
наткнулся на инфу что нужно прошивать мультовую флешь вместе с основным, типа иначе не заведеся
вот только где взять на эту платформу?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 19:33
народ, помогите пожалуйста!!! :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 14:23
так и не решил проблему, забрали без ремонта
:cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 18 (LA-9332P REV 1.0) нет подсветки экрана
в форуме Dell
Alex86a
1833
27 ноя 2022, 23:24
Alex86a Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware A18 (LA-9332P rev. 1.) Замена vBios mxm видеокарты
в форуме Dell
Asusteker1980
25 авг 2026, 21:02
DeniTrexo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell alienware 18 (la-9332p) ищется дамп
в форуме Dell
rilya
4128
06 фев 2018, 10:19
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware (La-9332p) Чем можно заменить
в форуме Dell
heckfyhe
2750
19 фев 2018, 13:32
heckfyhe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell alienware 18 (intel la-9332p 1.0 ) bios ec
в форуме Dell
manikenxD
16 авг 2018, 17:21
manikenxD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Гастрарбайтер и гости: 42
