Текущее время: 23 ноя 2026, 08:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 10:33
Добрый день форумчане!
может темой ошибся, но задам вопрос здесь
Имею задачу подключить NVMe диск Samsung 960 PRO/EVO к материнской плате sabertooth X79 и установить на него Windows 7 x64
в биосе этой материнской платы нет поддержки этих дисков, хотя Asus Х79 DELUXE такую поддержку имеет
подскажите пожалуйста, возможно ли добавить поддержку NVMe PCIe дисков в биос этой материнской платы?
или производитель прекратил поддержку этих продуктов?
сейчас диск видится в системе, работает как положено, но я не могу сделать его загрузочным, в биосе не видится
может как то модуль поддержки NVMe от делюкса можно интегрировать в мой биос? кто то проводил такие эксперименты?
и еще вопрос - если накопитель не имеет OPROM, возможно ли будет поставить windows 7 на этот диск?
нигде не нашел информации, содержат ли OPROM диски самсунг 960 PRO серии на сегодняшний день
ранняя модель (950PRO) такой модуль вроде как имела
буду благодарен всем откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: ASUS sabertooth X79 и NVMe диск
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 11:26
Светлая память
Светлая память
Попробовать вариант с модификацией биос. Вот тут почитайте,инфа полезная.
---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ----------
Нарыл в инете мод_биосы asus под nvme,ваша материнка там тоже присутствует.Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:16
видел эти форумы, попробовал сделать мод биоса
в биосе появился тот самый PATA SS порт
8-ка на него встает, но нужно 7-ку
изучив https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 8&t=551342, пришел в выводу, что следующий шаг для меня именно копать дистрибутив7-ки, чтоб установить ее на PCIe диск
интересно, какова вероятность, что в системе будут определяться 2-4 диска при использовании адаптера asus hiper m2 x16
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 15:51
Светлая память
Светлая память
В теме, вродь есть ссыль на уже готовый образ win_7 с интегрированными дровами.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 15:54
ага, значит можно поэкспериментировать
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 15:58
Светлая память
Светлая память
Отпишитесь пожалуйста по результату...Нет такой материнки в наличии.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 16:17
сегодня постараюсь попробовать подружить материнскую плату+960evo+Win7 x64
посмотрим, что получится
вопрос знающим - есть ли разница в том, в какой файл добавлять NVMe модуль - в дамп биоса или его обновление *.CAP ?
естественно, пользуюсь программатором
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 17:25
Светлая память
Светлая память
В принципе пофиг, как вам удобно.
Вот архив с чистым и мод_биосами (расширение САР), отрезаете 2 лишних кб и получаете готовый биос.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 20 ноя 2017, 18:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 17:36
Не Sabertooth то простая Asus P9X79 работает с samsung 960 Pro без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:09
Проблема не в материнке и не в несовместимости. А в том, что NVMe интерфейс SSD заточен только по загрузку из UEFI, а windows 7 с UEFI загрузкой не работает.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:28
Светлая память
Светлая память
:-) Откель инфа такая...Я прозрел...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:51
А ты попробуй поставь... и загрузись... а потом я поржу. Умник, доморощенный.
Для загрузки с UEFI требуется наличие обязательного протокола, который требует Microsoft от всех лицензионных версии Windows - загрузка Secure Boot, который отсутствует и не предусмотрен в Windows 7!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 20:57
Светлая память
Светлая память
Лучше удалите свой пост,карму себе не пАганьте... :-) Кроме влаба в инете есть и другие форумы,гуголь вам в помощь.
То,что не предусмотрено не значит, что не работает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 09:21
добрый день всем
даю отчет после всех изысканий
прежде чем принять решение об использовании NVMe диска на своей платформе, я 3 дня читал инет, составлял список всех условий и зависимостей
асус вообще не сильно спешит обновлять биосы, тем самым подталкивает к покупке нового железа
итак, что мы имеем
ASUS sabertooth X79 TUF биос 4701 + вшитый модуль NVMe (не использовал готовый биос а хотелось самому разобраться как это делается)
ASUS hiper M.2 x16 (купил такой ввиду небольшой разницы в цене с М.2 х4 mini 3900р против 3250р) да и 4 разъема лучше чем один и сразу дополнительно имеем готовый радиатор, только термопрокладка на нем чуть тонковата и не по всей площади прилегает, но это поправимо без проблем
I7-4820K - имеет контроллер PCIe 3.0, который и нужен накопителю
SSD Samsung 960 EVO 250Gb
использовал для проверки работоспособности образ Win7 с оверклокера
система встала с первой попытки, перед установкой пришлось порыться в биосе и подобрать комбинацию загрузки с устройств (Uefi/Legay)
поставил дрова на все, запустил Crystalmark 6.0 и получил очень даже адекватные цифры 3152Мв чтение и 1597Мб запись, как и заявлено производителем
теперь осталось накопить на второй диск и пробовать, как он приживется во втором из четырех разъемов адаптера
про поддержку NVMe Windows7 уже много информации, она будет работать как положено, если все правильно сделать по интеграции драйверов в дистрибутив
на микрософте есть пошаговые инструкции
---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ----------
а какая система установлена?
модуля NVMe ее биос не имеет, равно как и sabertooth
адаптер какой использован?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 12:07
Светлая память
Светлая память
Приветствую еще раз. У меня чисто "спортивный" интерес.Полезная информация лишней не бывает.
Из десктопов остался комп на материнке GA-H97-D3H (rev. 1.0) (Intel H97 Express) разъем M.2 PCIe присутствует.
Использую редко,установлена Windows 7 x64 Корпоративная (Enterprise) UEFI .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:07
Windows 7 x64 Корпоративная (Enterprise) UEFI - это уже модифицированная версия дистрибутива
такой официальной версии не существует, на сколько знаю
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:15
Светлая память
Светлая память
Не,обычная корпоративная... :-):
Установлена на схему разделов GPT (GUID) и загружается в UEFI режиме. Не обращай внимания на это.
з.ы. тут дело в активации винды 7 64 бит ,установленной на GPT. Оптимальный вариант это win_7_x64_Pro или Enterprise.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 19:31
Вин 10.
Выше Вам дали ссылку на мод биосы от туда и брался под эту мамку. Там и для Сабера есть.
Переходник обычный М2 от делюкса на Х99.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 09:25
да, биос я там видел, пробовал, работает как и собранный мной самим
10-ка после мода встает без проблем
задача была подружить это все с 7-кой, вот и подружил :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x79 sabertooth cpu red blinking
в форуме Asus
myth77
18 апр 2017, 03:25
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus sabertooth x79
в форуме Asus
forb86
12
6580
27 фев 2018, 00:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Sabertooth X79 - нужна несколько необычная помощь.
в форуме Asus
denbel
19 апр 2017, 21:17
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth x79 rev 1.02 цикличный рестарт
в форуме Asus
MIB89
11 июл 2018, 08:22
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется ремонт мп Asus Sabertooth X79 (Киев/Украина)
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Novice_UA
17 сен 2021, 13:36
Novice_UA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
