Текущее время: 17 июн 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Hp 4525s (Wistron Patek) Mod bios, или снять защиту
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 21:34
В общем решил поменять видеочип 216-0774009 на 216-0774008. Но не тут то было, у него защита по изменению.... Кто поможет с модом или просто разлоченный биос....ид сам подправлю.... Снять защиту мозгов пока не хватает....
 Заголовок сообщения: Re: Hp 4525s (Wistron Patek) Mod bios, или снять защиту
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 09:15
Почти получилось, при первом старте изо есть, но после перезагрузки, инициализации нет. Такое ощущение, что он где то берет бэкап правленного модуля и обратно его востанавливает... Прошу помощи....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 09:25
Не пробовали залить последний биос с офф сайта? Может там есть поддержка этого чипа
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 09:47
Пробовал, не его там. 216-0774008 - 1002 68E1. Просто инициализация есть, а изо нет. Это с ОФФ сайта без правки....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 11:16
Расписано ВСЁ для 68CPK биоса. Пошагово.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 12:00
Да всё это я читал, вроде всё понят описано. Но для меня ни чего не понятно. Открыл я его UEFITool, и всё я в ступоре что, где и как искать. Название модулей вообще другое.... Пробывал открывать через PhoenixTool, подправил через HxD. Но всё криво работает... описано выше...
Кажется начал понимать, о результатах напишу...
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты: ----------
Всем спасибо, всё получилось. Дрова встали автоматом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (wistron patek dis) не стартует
фыы
02 июл 2014, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4525s (Wistron Patek DIS) После замены севера, рябь на дисплее
Henkok_UA
01 авг 2014, 22:09
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается
dominion
21
5679
17 мар 2015, 17:09
dominion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT
Jagupop
2806
12 авг 2016, 17:57
RS880M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (wistron patek dis) зависание
eugkov
24 дек 2015, 16:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
