Текущее время: 04 ноя 2026, 06:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Andrey1972
Заголовок сообщения: SVE1412E1RW (V171 MBX-270) залит через тач  Добавлено: 22 ноя 2017, 11:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 10:12 Наличности на руках: 14.44
Сообщения: 244 Откуда: Челябинск
доброго времени суток всем имеется данный аппарат с залитием через тач дошел до меня уже отмытым, разрушения не большие, но при отмывке похоже унесли 2-3 детальки, которые успели отгнить интересует верхняя часть платы, угол справа от индикаторов качественного фото и схемы так и не нашел на просторах интернета в этом углу кучка диодов и резисторов, которые управляют включением транзисторов, пропускающих 5 и 3.3 вольт на плату 2 резистора заменил, 27к и 120к, остался вопрос - должен ли быть на плате PD13 и рядом чуть выше наличие как понял резистора с +19 вольт ниже диода резистор 120к я заменил, если диод должен быть, то нужен номинал резистора с +19в может есть у кого то такая плата под рукой или кусочек схемы данного участка буду признателен
MoneyBot
Заголовок сообщения: SVE1412E1RW (V171 MBX-270) залит через тач |
MoneyBot
