Текущее время: 22 сен 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: NP-RV510 (Jinmao-L) нет видео до прогрузки винды
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 18:37
Здравствуйте! Очень нужен ваш совет. Есть сабж, в один прекрасный момент с утра завелся с подсветкой, но без изо на матрице. При этом на внешнем монике через D-SUB изо было, но появлялось не сразу, а в процессе загрузки винды, видимо как дрова прогрузятся(т.е. биос не показывало на внешнем). Отработали день, решили обновить биос прямо на нем, но из-под вин10 биос не зашился(уж не помню какая ошибка, не суть). Решили попробовать сбросить биос - вытащили батарейку. Сброситься то он сбросился, но теперь бук, судя по всему, потерял загрузочный диск и теперь даже винда не грузится(((. Знакомый мастер, посмотрев, выдал вердикт, что, скорее всего, подыхает дискретное видео. Дампы он подшивал, сказал - не помогло.
В связи с чем вопрос - если выпаят к едрене фене дискретное и зашить биос от такой же матери, но без дискретного, будет изо? Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV510 (Jinmao-L) нет видео до прогрузки винды
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 02:21
Вы бы огласили состав материнки, что ли...
Или нам надо догадываться кто там процессор, распаяно ли питание на встроенное видео и так далее...
Отнесите лучше к нормальному мастеру, который знает что делать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 12:56
Проц - коре И3 380М, дискретное видео - GT315M. Питание распаяно(естественно).
Я бы с удовольствием, но я в таком мухосранске живу, что до ближайшего мастера километров 250. Есть знакомый
который умеет хорошо паять и немного разбирается в микроэлектронике. Но его знаний не хватает, поэтому обращаюсь за помощью к вам. Могу нафоткать мать, если понадобится.
Мать если что - ba91-07599A. Точная модель новата - NP-RC510-S04RU.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:29
Судя по схеме, все видеовыхода: LVDS, CRT, HDMI, растут из хаба. Дискретный видеочип - просто придаток для 3D приложений. Так что в большинстве случаев издыхания дискретки ее просто не будет видно в системе.
В сторону хаба смотреть и процессора.
Сообщение не в тему
P.S. Гугль говорит, что в Раменском есть сервисные центры, и не один. Да и Москва под боком.
И ba91-07599A - это не название платы. Название у самсунговских плат ясное и понятное, выше же сами написали - Jinmao-L
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:32
Я бы первым делом,заменил кондер NEC под процессором, на 4 шт по 330 танталовые. А во-вторых с чего такое утверждение, что на плате распаяно питание встроенной графики?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:38
С того, что по схеме иного не предусмотрено. См. пост выше.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:56
ТС запутал с моделями ноута,позже только рассмотрел его поправки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 14:01
Извиняюсь, пост создавал с уверенностью, что ничего не перепутал(корпус ноута на работе бросил, тут только мать)
Я из Псковской области. До Московской обл. 650км.
А Б/У есть смысл ставить, танталовые не сильно чахнут? Б/У легко найду, а новых пока нет под рукой, надо заказывать...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 14:23
Я ставил б\у, проблем не возникало
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 15:02
Спасибо! Завтра попробую подкину кондеры...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:00
перекинул кондеры под процом - ничего не изменилось. Подкинул другой проц, точно такой же - ничего не изменилось. Подкинул I7 740qm - вентиль на полных оборотах и нет даже подсветки(только сейчас доперло, что это, скорее всего, из-за того, что там нет встроенного видео).
Этот мой знакомый мастер почесал еще немножко репу, потыкал в мать тестером и сказал, что около моста 2 кондера есть, параллельные, они в - цитата - "коротком относительно земли", причем сами кондеры целы. Он предполагает, что так не должно быть, короче походу проще и дешевле тыщи за 3-4 у китайтсев мать БУ найти...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:31
а твой знакомый в курсе что там сопротивление нормальное может быть несколько Ом, и соответственно в режиме прозвонки будет показывать кз :-) :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:08
Он намерял 0,02 ом. Или 0,2. Не суть, все равно очень мало.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:27
найти то найдешь,вот только нет гарантии что она заведётся
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 00:26
На али деньги возвратят, если она мертвая. Кстати ни разу еще не присылали мертвое Б/У. На али у меня уже оборот по запчастям около полмиллиона, браки по тачам были, по матрицам - деньги возвращали... Б/У ни разу не присылали нерабочее.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:21
Тогда тему закрой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741g (la-5891p) Изо только на внешку, после прогрузки ОС артефакты
nv86rus
2123
14 дек 2015, 14:26
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
2417
30 янв 2019, 15:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC720 (Jinmao-R Rev:1.0) Сгорает верхний транзистор питания видео
в форуме Samsung
Konstruktor
28 мар 2016, 01:53
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео
в форуме Samsung
IG67
1905
26 июл 2018, 16:11
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата SAMSUNG NP-RV510
в форуме Куплю | Buy
amt1304
09 янв 2015, 15:00
amt1304 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
