Текущее время: 22 ноя 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Моноблок Ideacentre A700 (wistron 48.3bs01.01m) Изображение через раз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 15:39
Это ноутбук+монитор (RTD2663)+переключатель hdmi (PS331) в одном корпусе. Выводит изображение через внешний hdmi без проблем, так же встроенный монитор показывает, если подключить внешний источник через hdmi вход. Но вот если просто его включить, то изображение появляется очень редко. Либо только логотип Lenovo, либо процесс загрузки ОС. Пару раз запускал рабочий стол и работал до выключения из сети. Что с ним делал. Заменил PS331 (заказывал с али новые), прошивал bios и прошивал флешку встроенного монитора. Поменял кварц 27mhz который задает частоту rtd2663. Слегка дунул на amd видюшку. Пропаял rtd2663 Толку ноль. Так же себя ведет. Может кто то сталкивался с этой проблемой? Изначально пришел с паянной ps331 и "слетевшая" прошивка основного bios, так же если подключить питание, включается вентилятор на видеокарте 216-0772000
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Ideacentre A700 (wistron 48.3bs01.01m) Изображение через раз
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:33
поменял RTD2663, то же самое. иногда показывает заставку, а далее переходит в спящий режим. В упор не определяет встроенный дисплей в операционке тоже, видит как неизвестный экран, иногда, когда переключаешь источник сигнала на передней панели
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 22:55
поменял 216-0772000, проверил обвязку tmds to scalar. (от видеочипа в ps331 и из него в RTD2663. Все так же. после полного обесточивания показывает заставку леново, дальше переходит в спящий. на внешний источник показывает. с внешнего сигнала показывает. может затычку сделать? но матрица 2 lvds, а из видео выходит dp
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 15:19
Продолжаю монолог...Что если убрать переключатель, и сделать напрямую сигнал с видеокарты в скалер...соеденить
46-4
45-5
43-7
42-8
40-10
39-11
37-13
36-14
и далее, как я думаю
48-2
47-3
34-?
33-?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Ideacentre A700 (wistron 48.3bs01.01m) Изображение через раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 12:51
накидал перемычки напрямую-работает. плату гнутая, что то в слоях было, не типичная неисправность
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre A700 (09185-1M 48.3BS01.01M) Dump Bios
Bagram-1982
25 окт 2017, 21:09
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre A700 ((09185-1M 48.3BS01.01M) ) нужен дам bios
max1052
25 янв 2017, 14:22
max1052 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre A700 (48.3BS01.011) не вкл.
S-GT
22 дек 2017, 18:43
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок aspire Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) нет изображения
Sanches524
6087
12 янв 2016, 09:05
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок acer Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) Bios dump
Hoks
16 апр 2016, 15:50
Hoks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova и гости: 80
