Добрый вам всем уважаемые!
Имеется карта R9 380.
После майнеров......и прогревастов......
При выкупе из СЦ сказали что памяти каюк, под радиатор фаз не заглядывали, грели чип. на первом включении мной, карта завелась, но под нагрузкой БП уходил в защиту, что естественно, ниже написал почему:
Выбила два транзистора К03В7 1 и 4 фазы, заменил на родные, кучка мелочи в обвязке драйверов, драйверы живы.
пока не запускал....боюсь :)
Ибо....есть элемент, позиционный номер R610, там вроде как должен быть резистор на 11кОм, но это не точно..
Я мог его смахнуть, может у кого карта такая есть, скажите он там был иль там было пусто?!
И если найдется кто нить, то наминал R502, а то там 0ом...странно это.
Ну и поржать:
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 45 секунд: ---------- Для резистора R610 нашел фотку в обзоре, там есть резистор, наверно 11кОм, буду признателен за уточнение:)
