Текущее время: 23 май 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: nx6125
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 20:38
сгорел dc/dc usb порта. подскажите какая микруха там стоит, а то маркировка не читаема после сгорания.
Платформа: EPW00 LA-2541 rev.1.0
 Заголовок сообщения: Re: nx6125
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 15:34
Но хотя-бы позиционное обозначение читабельно? Не очень понятно что такое "dc/dc usb порта". Если это ключ, подающий питание на разъём, то это AATI4610AIGV-T1_SOT23-5 и их там не один.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 16:42
позиционное значение u33
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 19:38
AATI4610AIGV-T1
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:24
спасибо. в понедельник попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 08:02
еще 1 вопросик по usb в этом же ноуте: в заднем порту работают только дешевые мышки (типа genius), а на все остальные устройчтва винда реагирует "устройство usb не опознано". с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 10:04
Вероятно и U1 нужно менять.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 11:53
в качестве эксперимента взял +5В с заднего порта, а D+ и D- c бокового(у которого u33 сгорело) - флешка завелась, хотя если воткнуть эту же флеху просто в задний порт - она не заработает.
может быть проблема в южке?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 12:18
Как вариант.
Сейчас этот форум просматривают: CrossFireXXX, Dennyman, Fet_ и гости: 24
