Текущее время: 22 ноя 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: Asus X59S (F5SL) Перегрев видео
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:55
Добрый день!
Столкнулся впервые с такой проблемой, нужен совет!
При включении в Aida64 температура ГП 95 градусов. Почистил, термопасту поменял. Пробовал заменить полностью охлаждение, чтобы исключить плохую тепловодность трубки. Ничего не изменилось. Термопарой замер показал 72 градуса.
Вопрос - ГП труп? или датчик сума сошел?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X59S (F5SL) Перегрев видео
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 19:28
аида не всегда правильно переваривает показания, наплюй
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
на такую жару, куллер должен ответить максимальными оборотами
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:05
Я бы наплевал, если бы датчик не отрубал ноут при малейшей нагрузке. Вот и не могу понять, внешний термодатчик показывает 72 градуса при нагрузке. Аида - 99 -100 и отключение. Кулер работает на 100 % сразу
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:07
а обороты то какие?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
пардон расслеповал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
1 . сбросить чмос 2 . обновить биос
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:05
Видик на пасту или на жвачку садите?
В 4 серии радеонов встречал, что видик перед смертью раскалялся что бешеный
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 13:00
ТС утверждает что:
Начни с биоса как советовали выше. Насчет термодатчика не могу подсказать. Где он находится? Может мульт не так отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 14:05
Спасибо за советы, попробую перепрошить
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 52 секунды: ----------
Не помогло((( видимо чип под замену
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 09:10
Погодите менять чип, если там жвачка предусмотрена (не помню точно), то меняйте ее на пластину медную и проверяйте, ну и трубку бы исключить не мешало, вообще F5 вечно с перегревом проблемы были, быстро радиатор забивался
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:41
Я пробовал и охлаждение полностью поменять, и терморезинку, и медную пластинку. Перетащил термопару на сам чип - действительно 96.5 в простое.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:49
Драйвера стоят нормально на видео? С оф. сайта Асуса?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X59S (F5SL) Перегрев видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:21
Забыл отписаться - чип под замену :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X59S ( F5SL rev 2.0) кулер на максимальних оборотах.
sergij777
14
1770
05 мар 2021, 00:18
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL (Asus F5SL rev 2.0) Хрипит звук в Windows 7
Flagmans
2130
07 авг 2020, 12:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5SL (F5SL v2.0) Не устанавливается ОС
Geon
10 май 2016, 18:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (F5SL rev2.0) post code 99
volshebnik
3113
13 мар 2019, 21:02
Per4x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5SL (F5SL) post qq
sash1993
28 май 2015, 00:35
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, Boolka, crashy, Deff, noutservice, shefbox, Weritet, Yandex [BOT] и гости: 140
