Текущее время: 25 июн 2024, 10:11
xxxcezarxxx89
Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03) Требуется фото и номила компонентов. Добавлено: 07 апр 2018, 14:13 |
Зарегистрирован: 06 май 2012, 13:17 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 24 Откуда: Россия, Краснодар
Доброго времени суток - аппарат с таким же названием (Dexp W970TU(HD+)), но на материнке 6-77-w970tuq0-d03-2L#10.
Проблема в отсутствии инициализации - при включении загорается и тухнет несколько раз подсветка, потом подсветка горит, но изображения нет. При переброске оперативной памяти на другой слот подсветка не включается. Батарейка 3.3 разряжена - после того как снял подсветка не включается не при каких обстоятельствах (пробовал возвращать на место, ставил новую, играл с оперативкой). Думаю что БИОС.
Пытался найти в инете - попадаю только сюда или на еще один форум, но там маркировка такая же как тут (6-71-w54t0-d03). Ваша ссылка не открывается и тот сайт тоже - видимо сайт лег) ... больше нигде ничего не нашел
Проблемы у меня 2:
1) Не могу понять, где у этого аппарата биос - есть две флешки, но они на другой конце платы от батарейки, я пока новчиек - это нормально?) ... на плате нет конкретной маркировки bios, хочу найти схему, но пока не получается.
2) Если я прошью свой аппарат биосом для такой же модели, но с другой маркировкой - в худшем случае он просто не заработает?)
Заранее спасибо
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03) Требуется фото и номила компонентов. Добавлено: 07 апр 2018, 14:39 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
xxxcezarxxx89 писал(а): но на материнке 6-77-w970tuq0-d03-2L#10 Все правильно,это на наклейке парт номер а текстолит 6-71-W54TO-D03 Схема выше дал Сергей Igils
xxxcezarxxx89
Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03) Требуется фото и номила компонентов. Добавлено: 07 апр 2018, 16:20 |
Фух - спасибо)) Тогда выложу тут, то что нашел. Схема не открывается, пишет не возможно отобразить страницу Есть еще сервис мануал, но его запрещено выкладывать администратором. ... В итоге не могу найти саму флешку. В мануале написано 64Mb SPI Flash ROM AMI BIOS. На схеме не могу найти информации, а то что принимал за биос - оказался не им) ... подскажите, по фотке возможно это сделать? я обвел два йафла, красным обвел точно не биос, а вот желтым пока инфу не нашел Если кому нужен сервис мануал - пишите на почту, отправлю xxxcezarxxx89@mail.ru
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03) Требуется фото и номила компонентов. Добавлено: 07 апр 2018, 17:52 |
xxxcezarxxx89 писал(а): Схема не открывается, пишет не возможно отобразить страницу Все работает и открывается, у тебя что то неправильно,смотри с той стороны платы,возле мульта и чуть дальше..краской помечены(помню на память) Для тебя ссылку сделал на сторонний ресурс,тк сообщений мало
