Текущее время: 06 ноя 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: toshiba satellite a200-23u (la--3481p) не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:57
Здравия всем! Проблема в следующем на кнопке 18в :sh_ok: , с мульта(kb926qf b1) с 66 и 118 ног выходит 3.3в НО к ключам d34,d35 и D36 уже приходит 18в на 3 ногу дальше на плату с кнопкой тоже идет 18в где искать проблему подскажите????
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a200-23u (la--3481p) не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 19:02
вот поэтому там и стоят не ключи а диодные сборки, посмотрите с чем связана 3я нога того что вы обозвали ключом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
схема если чо http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
36й лист левый верхний угол
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 19:42
спасибо за совет :co_ol: методом тыка пришел к диодной сборке PQ1 у нее на всех ногах по 18.5в
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 19:59
PQ1 это не сборка, это р-канальный ключ (полевик) открывается нулём на затвор
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:50
а откуда 18в то берется???
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:29
Светлая память
Светлая память
51_ON#
Схема есть, смотрите.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 22:32
с VIN , если отключите адаптор и подключите батарею, то там будет столько сколько написано на батарее, ну почти
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 14:06
подключил батарею, начал проверять и оппа нет 3VALW а он зарядника есть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 15:01
и что вас удивляет?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a200-23u (la--3481p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:48
Спасибо за помощь, решил проблему заменой мат платы полностью
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты
в форуме Toshiba
sergej_homyak
13
9617
17 сен 2017, 11:41
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200-1M8 (LA-3481P) Не включается
в форуме Toshiba
pimenove
05 дек 2016, 22:32
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A200-1YU (la-3481p) выключается когда ни попадя
в форуме Toshiba
VO_Serg
09 фев 2017, 22:28
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A200 (LA-3481P rev 2A) Переделка в UMA
в форуме Toshiba
novichok
03 июл 2018, 17:09
novichok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite a200-23k (LA-3481P ) пропадает изображение
в форуме Toshiba
MasterGood
16 окт 2018, 13:14
yura1989 Перейти к последнему сообщению
